Текущее время: 26 май 2026 07:47
 Заголовок сообщения: Acer 4230 не стартует
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 10:26
Acer 4230 не стартует.
Мать - LA-3081P
При внешнем питании:
+5 и + 3.3 есть, на кнопке питание есть, но на нее нет реакции.
Акб не заряжается.
От Акб - нет ничего.
Предположительно- стоял на зарядке, а после нее не запустился.
что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4230 не стартует
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 11:42
Falaut писал(а):
Акб не заряжается.
Найти max1908 на плате, найти даташит на max1908 в интернете, сделать замеры, сделать выводы...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:42
Дмитрий Иванов (resUser) а как угадал модель? :) Может быть и extensa и travelmate :a_g_a: А хотя мамку указали, сразу не заметил. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 10:30
Самое главное:
вторичных напряжений нет.
заряд акб это второстепенное
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 10:53
Кнопка приходит на 2 ногу КБЦ, при нажатии должен быть 0 в отпущенном состоянии 1
На 6 и на 19 ноге должны быть 1 - EC_RST# и KB_RST#
Питание КБЦ посмотреть на 16 и на 95 ноге
На 26 ноге 1 - ACIN - наличие питания.
"Второстепенная" зарядка может не давать ноутбуку включаться, с другой стороны неисправная КБЦ может не давать заряднику заряжать. Проще и быстрее разобраться все ли гладко с зарядником чем перекидывать КБЦ
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:15
здесь замечательно
16, 19 - напруга есть 3.2
6 и 19 (осцыла нет) напряжения есть в пределах 2.8-3.0 (реакция на кнопку есть)
на 1 ноге 0.2
на 26 - 3 вольта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:38
1 и 0 это я имел ввиду 1=высокий уровень 0 = низкий. Ну да ладно.
Дальше должно реагировать - при нажатии на кнопку 2 нога - 0, 168 нога - 0, 30 и 44 ноги в 1, 148 нога в 1
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 13:38
кроме 2 ноги реакции нет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:17
Ну если реакций нету, а на 6 и на 19 высокие уровни - КБЦ меняйте
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:21
не было времени им заниматься...
мульт заменил - реакция появилась
все горит и вертиться, но только 5 секунд и вырубается (затем реакции на кнопку нет)
не формирует 1.8 и 1.05 (на канале 1.05 висит 0.34 )
так же нету 0.9 вольт
max 8743 уже заменил, та же песня
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 15:30
Сопротивление катушек 1.8 и 1.05 на землю? А разорвать перемычки на плате после них, сопротивление изменится?
0.9 не будет без 1,8
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 15:51
1.8 вольт - до перемычки 52 ома, после 90
1.05 вольт - до 30 ом, после 40
ни чего критичного не заметил
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 16:04
Значит вдумчиво курить даташит на max8743...
у меня нет подписи
