Текущее время: 25 май 2026 19:13
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 10:45
подскажите, пожалуйста,из за чего возникает ошибка "PARITY ERROR" при программировании флэши биоса WINBOND W25X80???
-неисправность флэшки?
-малое напряжение питания?(подаю от батарейки 3,01В)
-еще какие то обстоятельства??
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 21:05
Построечное напряжение для WINBOND W25X80 2,7 --- 3,6 V
Возможно, питания и маловато.
На чем хоть шьёте, микру через переходник или припаиваете ??
Если через переходник/кроватку/прищепку очень тщательно отмойте ноги.
ID отдает то хоть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 08:51
ID отдает то хоть?
пытаюсь шить через LPT- порт, через 100 Омные резисторы...
в дата-шите есть 2 вида флешей, с разницей в 1 букву в аббривиатуре(2,7-3,3 и 2,7-3,6В) попробую, конечно, дать от компьютерного блока питания 3,3В, но страшновато)
разные проги перепробовал... тини-тулс, пони-прог не видят флэш...
остановился на досовском варианте- SPI PGM
флэшку я выпаял целиком, ноги чистые)
во вложении вся бяка,что происходит :du_ma_et:
SPI PGM.JPG [ 140.45 КБ | Просмотров: 2326 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 10:50
Попробуй как здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 32#2533911 питание подавал от внешнего регулируемого источника
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 14:00
Лучьше купить нормальный прогер и не мучятся этой байдой,работает через раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 14:23
было и такое :-)
шнур должен быть не больше 10см, 10см максимум!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 14:24
а запитывать нада от батарейки 2032 и всё потянет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 09:02
на один раз прошить биос на трофейном нет-буке??????????)))))
я запитал от 2450 -она раза в 2 побольше :)
Andrey355 писал(а):
шнур должен быть не больше 10см, 10см максимум!quote]
Andrey355 писал(а):
я ипользую не шнур- а тонюсенькие фторопластовые проводки 5см! :)
попробую без резисторов, потом без резисторов и с питанием 3,3
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 10:03
Я вроде писал, убрал резюки и прицепился к порту напрямую. Именно проводульками, не выпаивая микры. Питание от батарейки не проверял. Все прекрасно определялось и шилось.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 10:07
как правило флешка дохлая, если программатор другие пишет
питание давать нужно 3и3 вольта (можно сформировать из 5 вольт УСБ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:28
яаааааасно :( спасибо!
я так и подозревал, что дохлая! :(
а где можно такую приобрести, или аналог?? или искать другую убитую мать и из нее ковырять?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:52
именно, если нет новых
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
