Текущее время: 23 авг 2025 04:04
 Заголовок сообщения: Acer 5520G проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:11
Пришел с дефектом MCP. Заменил включаю не работает, заменил на другой тоже не работает, подключаю на внешку- работает. Есть донор, подключил матрицу изображение есть. Не могу понять что с матрицей случилось, до замены MCP все показывало. Может прошивка матрицы слетела, ранее не сталкивался с этим
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:25
А на другой ноут кинуть эту матрицу ?
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:37
На другой матери то же самое поведение :(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:43
Подсветка появляется или нет? Не помешает проверить, вычитывается ли епром матрицы...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:48
Подсветки тоже нету. А как проверить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:05
питание епром можно мультиметром, а клок и дата - осциллографом
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 18:30
питание поступает на епром около 3v, осцилографа нету к сожалению, дата не могу проверить
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:39
Битые 15,4 матрицы есть? Перекинь с любой епромку, асер нечувствителен к прошивке матриц, если дело в ней, то должно всё заработать. Шлейф проверил?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 07:52
Можно вообще битую матрицу подключить, лишь бы лампа была целая. Должна, по крайней мере, зажигаться подсветка.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 09:37
Я как понял как раз другую матрицу подключали к нему же и она завелась, тут явный дефект старой матрицы, надо разбираться с ней (чудес не бывает, раз она работала до замены).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 10:57
Шлейф проверял заменой. На матрице есть восминогая микруха с позиционным обозначением EP1, это и есть епром?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
