Текущее время: 26 май 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ проблема кулера
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 19:38
Вобщем изначально ноут ни на что не реагировал, благодаря форуму нашел неисправность контроллер "max1901".
В закромах на мертвом ASUSe нашел аналог "max8725". Все получилось замечательно и ноут завелся, но вот появилась другая проблема:
кулер работает только по ему одному известной схеме, может включится а может и нет, при чем на температуру проца ему абсолютно начихать,
как следствие ноут перегреваится и глохнет.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ проблема кулера
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:00
самое главное забыл модель PRAHA_SRE rev.1.0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:16
там нет 1901 вообще-то да и замена вообщем-то не 100%-я
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:18
пардон опечатался 1909
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:22
вот тут смотрел
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:27
@lex@shk@ писал(а):
там вроде как разница только с зарядкой, а в моём случае износ АКБ 97% вобщем труп и зарядка не актуальна :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:09
EMC2102 заведует вентилятором, по данным на шине cpu2_therm, но вы все-таки глянтье 3,3 и 5В не шумят ли, не проседают ли, сначала. и режимы U512 по логике размышлений тоже...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:18
без схемы сложно искать, подскажите где искать EMC2102 и вольтаж где лучше смотреть, я смотрел 5В на усб, а 3,3 на кнопке старта, ну лузер я :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:35
http://monitor.net.ru/forum/samsung-np- ... 23858.html
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:58
mr-Darcy писал(а):
http://monitor.net.ru/forum/samsung-np-r60xe01-download-23858.html
спасибо щас гляну
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:16
блин мозги аж закипели, у меня под номером U512 стоит микруха 8-ми ногая с маркировкой CY25100 это что она?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:22
EMC2102 это 521я но если praha sri так что действуй по обстановке.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:25
блин U512я, опечатался.
вы там чип-както умудрились поменять но чувствуется мне что там у вас пропахано не мало и не аккуратно,
так что поиск будет трудным или случайным
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:32
не ничего не пахано, поэтому и немог найти, U521 она и находилась под пленочкой рядом со звуковой :-)
щас будем копать :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:49
замеры показали наличие 5В. на 25 ноге и полное отсутствие напруги на 26 ноге, судя по схеме они должны быть замкнуты,
что делать? замыкать или менять?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:55
прежде чем сделать что-то надо подумать проанализировать, промоделировать ситуацияю в разных вариантах и только оптом замыкать или размыкать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 23:10
да более тщательный просмотр показал что я неправильно посчитал 5в. есть на 24 и 27 ногах как и положено, зато сейчас после включения кулер начинает вращатся спустя 3-5 секунд, но в полсилы так что видимо микруха под замену?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 08:35
Суть проблемы такова:
при включении на красный провод должно подоватся 5v, спустя 5 секунд питание падает до 2,95v (рабочий режим), в случае повышенной температуры снова подается 5v (турбо режим). В моем случае вместо 5v питание пропадает.
Это точно проблемы 2102 или всетаки гдето еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 09:43
обладатели такой модели отпишитесь как у вас происходит холодный старт (с полных оборотов кулера или с его "молчания")
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 11:25
после нагрева проца свыше 84 градусов, датчик температуры ядер показывает :sh_ok: -40 градусов, соответственно кулер отключается какие будут советы?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 08:40
был такой косяк, правда у другой модели, отреболил сокет сейчас всё ок, но на изгиб сокет реагировал и менялась темпа :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 19:19
Вобщем дело прояснилосью. :cool_cool:
Сегодня друзья подогнали max1909, после замены грел проц феном вначале просто пока вольтаж на кулере не поднялся до 4,5 вольт, а потом в системе грел и смотрел температуру - датчик поднял до 76 градусов, больше побоялся потому что на вход кулера дул 200 градусов вобщем испугался за пластмассу. Кароче все нормально - кулер не останавливается, так что аналог не подошел.
Кстати дабы не создавать новую тему: можно ли как то реанимировать внутренние динамики - еле шепчут, подтыкал от другого ноута все нормально.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
