Текущее время: 19 май 2026 07:16
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007 13:09
Сам вентилятор живой. Управляется LM358 (1-я нога) через полевик NDS352A.
М/c и транзистор живые. На входе(2-я нога) LM358, если пошаманить - вентилятор запускается, обороты можно регулировать. Далее дороги не получается выследить.
Наверняка, где-то есть термодатчик? Сам я не нашёл. Подскажите, пожалуйста, где он стоит на плате. Может, от него у меня лучше получиться выследить...
P.S.: Со своим термодатчиком я уже решил проблему. Хочется восстановить родную схему. Она работала лучше моей.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007 14:07
Бук срочно забрали с моей доработкой. :(
Но, всё равно огромное, спасибо. Бук может вернутся с другой проблемой -иногда возникают полосы на экране. Тогда посмотрю заодно вентилятор опять.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 09:28
Вопрос а вентилятор вообще не запускается или при включении, просто сам когдато занимался этой темой и выяснилось что вентиль на этой плате включается при достижении процом температуры градусов под 70
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 09:37
Подтверждаю....недавно сам сомневался с такой проблемой...потом нагрузил ноут и кулер закрутился :D
Температура проца ощутимая когда начинает вращаться кулер!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 12:16
несколько раз сталкивался с такой проблемой на разных ноутах, виновать был KBC. Иногда устранялось его(КВС) прошивкой.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 20:07
Почетный Мастер
все проще гораздо: приподнимите радиатор над процессором. если управление и ОС исправны - через несколько сек кулер заработает :)
