Текущее время: 26 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Acer TM 6292 (ZU1) кз по питанию
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 02:53
Acer TM 6292:
- разъем питания выгорел + кусок платы вокруг;
-работает от батареи;
-По входу питания кз - 3 Ом;
Искал ISL6236, но, видимо, стоит другой аналог. А без схемы совсем туго, непонятно где искать.
По плате дошел до сдвоенного диода - кз до него. Или есть еще ветка или кз между слоями (может попытаться обойти?). Но прежде чем резать, хотелось бы определить нет ли еще чего.
Пожалуста, помогите разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM 6292 (ZU1) кз по питанию
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 03:51
nikberd писал(а):
Acer TM 6292:
Скорее всего у Вас КЗ в межслойке, по + контакту. Снимать разъём, аккуратно чистить "уголь".
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 04:13
разъем уже вынул и почистил уголь - искрить перестало, но сопротивление теже 3 Ом. Оборвал цепь, после предохраниталя и пары низкоомных резисторов что бы отойти от места пожара :), но там теже 3 ОМ. Это меня и смущает. Нашел схему на Acer Aspire там есть еще одно ответвление до сдвоенного диода идет на MAX17005, но у меня такой нет. Подозреваю что и у меня есть похожее ответвление, вот и маюсь, либо продолжать искать схему, либо все же резать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 04:17
интересно, а есть способ подключения питания через разъем батареи?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 22:43
В TM6292 стоит isl6251, менял в своем, могу отдать весь ноут, подробности в личку.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 22:44
Естественно, только от батареи, так как там 11 V и надо чтобы на контроллер правильные сигналы с батареи приходили.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 23:05
сори, это контроллер заряда, главный контроллер действительно 6236 в QFN, стоит в углу рядом с кардридером.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
