Текущее время: 21 ноя 2025 16:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Нужен образ биоса для Asus N61J
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 09:23
Проблема заключается в следующем:
Ноутбук включается, загружается Windows, но когда жмешь "Завершение работы", он начинает себя непонятно вести, т.е. гаснет экран, останавливается hdd, куллер, но продолжает работать то ли процессор то ли видео микросхема (не проверял), не гаснут led возле клавиши вкл. ноутбука, после этого его не включить с кнопки (что бы снова его включить нужно выдернуть шнур питания), после этого вот что произошло с ноутбуком:
http://file.qip.ru/photo/POc_GVX1/S7301115.html
http://file.qip.ru/photo/IP5spPMr/S7301117.html
если выдернуть шнур питания и снова его подключить то гаснет led возле клавиши вкл. ноутбука, ну и соответственно перестает греться проц или видео.....
прошил биос до 211 версии (брал с оф.сайта) - ничего не помогло, думаю что служебная информация испорченна :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Нужен образ биоса для Asus N61J
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 09:24
Ноутбук Asus N61J
Мать: Asus N61Ja
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 08:39
этот биос попробуйте:
http://zalil.ru/30902807
а вообще на мой взгляд в этих аппаратах неважно охлаждение реализовано, процы каляться не по детски.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 10:50
Сергей Буланаков
Спасибо!, прошил... тоже самое!, будем дальше копать....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:06
шили из биоса или на программаторе ? дело в том что при прошивке из биоса остается DMI область нетронутой и глюки могут остаться
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:21
на программаторе
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:34
Получается что после завершения работы, гаснет экран, останавливается кулер, продолжает работу проц, юг, видео, озу
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:26
ATK драйвера у вас установлены? Достаточно часто Asusы не отключаются при не установленных драйверах ATK. Дальше смотреть сигналы с южного моста.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:14
Он даже в биосе не отключается с кнопки
По словам клиента он был залит кофем в районе тачпада, над мультом видны следы жидкости (не значительные), никаких корозий нет, может вся загвоздка в мульте и скрывается?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 01:34
Большая просьба перезалейте еще раз !
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 12:51
Или где взять новый образ на него?На сайте только 2м. а родная прошивка 4м. так где остальные 2м. искатиь? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 08:36
перезалил
http://zalil.ru/31603916
это для матери n61ja , если у вас другая, то напишите полностью какая
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 16:33
Да спасибо!
Прошил но толку нет,ноутбук труп по прежнему хотя все питания есть мульт новый, БИОС прошил,странный поциент.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 23:05
при невыключающемся асусе, попробуйте отключить вебкамеру
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 23:43
причет тут камера он НЕ включаеться,голая плата только кнопка подключена..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 23:48
Людвиг. перечитайте внимательно пару раз, сообщение я не вам писал.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 21:42
перезалил
Ноутбук вобщем так то заработал ,НО с вашей прошивкой он включаеться с 3-5того раза и вобще работает не коректно.Залил старую прошивку теперь включаеться нормально,работает тоже НО температуру видеочипа постоянно показывает 99г. и кулер постоянно на всю крутит.
Хотел прошить с сайта прошивкой через винду ,но винфлэш ни в какую не хочет распаковываться пишет что это типа только для АСУС прога и все на этом перестает работать.
Из ДОС тоже фигня какя то ,асусовский AFLASH2 не хочет запускаться а другие не хотят шить БИОС на плате АСУС.
Вобщем как решить эту хрень,как все же из-под винды его прошить можно ,почему не распаковываеться винфлэш !?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 16:59
Вобщем решил я проблему!
Кстати проблему топикстартера тоже.
Записав ОБРАЗ что дал Сергей Буланаков на новую флэшку,ноут все же стал нормально работать,НО включался через раз и НЕ выключался ,только с кнопки.
Проблема решилась заменой процессора,после это стал отлично и включаться и отключаться и работает теперь нормально,пока по крайней мере.
И это притом что ноутбуку СЕМЬ месяцев всего!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 08:36
уж больно горячие эти процы i7, штатного холодильника в n61 имхо мало, засирается пылью за пару месяцев!
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:14
Перезалейте, пожалуйста, ещё разок файлик!
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:36
N61Ja
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:54
Powerman писал(а):
N61Ja
Премного благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 10:33
http://rusfolder.com/35162021
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Seemann, Strategu, talamaska, Yandex [Bot]
