Текущее время: 08 май 2026 00:06
 Заголовок сообщения: Toshiba A60
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 16:03
Toshiba A60 включаю, работает 3 сек и отключается :cry:
Все напряжения есть, проц менял, оперативка встроенная
smsc lpc470249 перекинул, мостики (ATI7000 и XPI150) пока не трогал.
Резюки от оперы до моста глядел, биос пока не трогал.
Готов выслушать все идеи.
З.Ы. Батарейку кмоса не предлогать :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 16:07
А память скинуть?
очень часто память там помирает....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 17:15
посмотри шим питания проца
и южник
типовуха
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 17:34
Botsman, такая же проблема. ШИМ питания проца, вроде как ISL. если удастся решить проблему, отпишитесь плиз. можно по асе. спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 17:42
подробнее только в закрытом
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 18:40
ок. создаю тему в закрытом.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 19:27
У нас уже ночь, отпипусь завтра здесь и в закрытом
Начну с шима проца, но южник тоже исключать нельзя...
Andrey_78, по поводу оперативы вкурсе, сталкивался уже. Она здесь
точно ние причем, но проверить не помешает :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 19:54
не стоит
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A60
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:50
Подскажите элементы рядом с D503 стоят 2 транзистора. Первый вроде Q545 второй Q504, включены впараллель (находятся под радиатором).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 10:22
Нет схемы ни у кого? :(
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 19:07
Там FDS6675, хорошо работают TPC8111. Возвратов не было. Заодно проверь диоды D503, D506, D507 на пробой.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 09:22
Forsell
Спасибо! Сейчас буду пробовать. С пробитым D503 он первый раз приходил.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 12:04
Вот мне непонятен механизм пробития защитного (от переполюсовки) диода. Обычно когда летят пара FDS (а там могут кстати разные стоять, не только 6675, а в некоторых моделях вообще один ставили) то и диод этот дохнет, причем это все при штатном блоке питания. Диод то ведь на самом входе стоит...
Безымянный.PNG [ 36.07 КБ | Просмотров: 1563 ]
