Текущее время: 25 май 2026 22:43
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 09:55
Принесли аппарат. хозяин сподобился подать на выход для наушников 220В.
В итоге имели: постоянный шум во внешних колонках и шум во встроенных.
Кодек+усилитель+IR собраны на отдельной платке p/n:35-2P7100-C1
При разборке: дырка в кодеке ALC880, подгоревший разъем, обугленные элементы B14 и B10, пробитэе электролиты 33мкф C15 и C12. Еще у позиции R6 нет одного пятака, но судя по оставшемуся - там вроде ничего не стояло
Разъем и кодек заменил. Электролиты поставил 22мкф (на 33 такого типоразмера в своих закромах не нашел).
B14 и B10 - пока просто снял (IMHO - фильтрики на керамике - особого влияния не должны оказывать ?!)
В итоге - есть звук во встроенных динамиках, на выходе наушников - такой же шум как и был.
Выходной усилитель - TPA6011А. Схему анализировал по аналогии с FS Amilo A1640 (Uniwill 255/259KIX) - там такой же усилок стоит + даташит на TPA6011.
Не могу понять - почему не работает внешка, так как получается что TPA6011 работает и внутрь и наружу ?
Или все-таки B14 и B10 ? (могут стоять по цепи детекта подключения внешнего разъема ? на текущий момент при втыкании штекера внутренний звук не отключается)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 10:23
На платах буквой B обозначаются смд дросселя.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 11:35
B14 и B10 - заменил - появился звук на разъеме, но внутренний звук не отключается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:32
все, вопрос решил - был пробит полевичок 2N7002 (SOT32, код 12W) по линии управления усилителем от контакта на разъеме.
