Текущее время: 19 май 2026 08:49
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 15:24
на кнопки не реагирует.... не пищит... стоит молчит, показывает лого и нажмите F2 или F12 для входа в MultiBoot Selection Menu. Что оно моет быть? :-\
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 15:26
а на ф2 или ф12 нажатие реагирует?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 15:48
нет... вообще не на что не реагирует..... даже на контрл альт дел
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 17:59
Был аналогичный случай с тошибой. Попробуйте хард вынуть и загрузиться с загрузочного диска.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 22:05
Согласен с RB.у меня тоже Satelite, когда винт сдох такая же ситуация была.
Нет ничего хуже чем пассивные люди
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 00:15
Иногда после такой заставки появляется длинное сообщение которое говорит что проблемы с биосом...если есть возможность прошейте последний биос....в 3 случаех помогло.
Если прошить неполучается то менять мать если аппарат гарантийный...некопал на предмет перепрошивки програматором так как аппарат гарантийный...присылали новую мать и потом разумеется все ок :D
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 05:22
Почетный Мастер
Ой не могу! :lol:
Проверив заменой HDD хоть разберите ноут! Может он на детекте винта висит из-за залитости по линиям IDE (несколько раз было такое). А вообще посткоды смотреть надо - для 100% информативности. А так, по одному симптому "висит" СТОЛЬКО насоветуют!! :lol:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 11:23
Бук наверняка гарантийный - отнесите в Сервис.
Понимаю, что бук бюджетный, НО часом на него ХР поверх Висты не пытались накатить ?? АСУС так и зависает при таком раскладе..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 14:25
всем спасибо! все решилось вытаскиванием батарейки на материнской плате :)
