Текущее время: 04 мар 2026 15:42
 Заголовок сообщения: HELP! ноут не включается!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006 16:23
Ноут Тошиба tecta TE2100. Перестал включаться. Выдает на светодиодах код 01001110. Что бы это значило? :?:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006 23:09
Бип-код 72H
CPUVCC voltage is 1.08V or less with the power begin turned ON
- Возможно - плохой контакт в силовой цепи, обрыв на катушке, плохая пайка ... НО НЕ обязательно
Удачи!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006 02:41
а так же плохой процессор.
Может быть дохлым максим
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006 10:18
Я может не правильно написал кор-длин-кор-кор-длин-длин-длин-кор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006 12:32
Правильно)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2006 13:17
Спасибо посмотрю!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006 10:05
Иногда машина запускается, но стоит воткнуть мышь на ЮСБ и тот час же выключается. Затем выдает все тот же код.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006 14:40
Видать южнику хана.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006 16:39
А это лечиться или нужно мать менять?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006 17:37
Лечится, но не на коленке и не бесплатно :) Хотя вроде южные мосты доцентриновских времён были надёжные, но всяко бывает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006 18:12
LapTopMan
А хотя бы приблизительно цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006 23:56
может я что-то пропустил в сервисе - но тошиб с дохлыми мостами я не видел...по крайней мере спаленых через USB)
хотя бывает все)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2006 01:31
Возможно мог выдти из строя коммутатор питания портов USB, микросхема в восьминогом корпусе (SO8). Стоит в цепях питания USB портов. Нужно внимательно осмотреть плату на предмет вздутых, обгоревших деталей.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2006 15:33
Все. Мой ноут починили. Оказалось много микротрещин на материнке. Плюс пропаяли разъемы видео и преобразователя напруги.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2006 16:55
НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!
микротрещины бывают настолько редко, и только на нескольких моделей, что не верю
микротрещина, это отмазка, а вот пропаяли - это да
