Текущее время: 27 май 2026 03:13
 Заголовок сообщения: Профилактика ноутбука
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 01:31
Здравствуйте!
Недавно,я купил ноутбук с рук msi gx700.
После нескольких часов активного использования,ноутбук сильно нагрелся.
Пришлось,его выключить,и подождать минут 10,так как печатать на нём было не возможно.
Сегодня вечером занялся профилактикой,разобрал,что и следовало ожидать,очень много пыли.
Есть не сколько вопросов:
Каким инструментом снять заклёпки с верхней стороны бокса кулера?
Чем заменить эти две пластины?
К сожалению когда снял крышку(под которой находятся динамики и крепление клавиатуры),увидел и изумился,что у трех из пяти винтов повреждена верхняя часть,до такой степени,что крестовая отвертка прокручивается.
Как их можно снять?
 Заголовок сообщения: Re: Профилактика ноутбука
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 01:35
дремель, дрель с тонким сверлом.
плохо видно, но похоже на терморезинку. Меняется на терморезинку. Или на медную проставку подходящей толщины + термопаста.
Как их можно снять?
высверлить? а может там все-таки TORX, а не крест?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 01:42
Не чего,что там рельефная поверхность?
На двух 2 крест ,да и на остальных похоже он был.
Высверлить не могу,тонких сверл нету=(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 02:09
не надо расковыривать кожух - кисточку потоньше и источник потока воздуха и все вытряхнется
поверхность не рельефная , снимайте остатки термоинтерфейса начисто под ними должна быть ровная медная поверхность
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 02:19
Спасибо!
Какую лучше купить терморезину и термопасту?
Читал про КПТ-8 хорошая,но пишут,что много подделок продается.
Раньше никогда в жизни не сталкивался,с термопастами и терморезиной вообще,так что отличить подделку от оригинала не смогу.
Посоветуйте,что луже купить,и где что бы быть точно уверенным ,что я купил оригинал?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 08:59
про терморезинки почитайте вот тут viewtopic.php?f=70&t=27521
термопаста - лучше спрашивать у местных фирм, которые занимаются компьютерами. или хоть город напишите - может кто подскажет в каком магазине купить
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 11:37
Извините,забыл указать: Москва.
Искал в гугле,но не нашел. Есть ли какая нибудь информация об устройстве бокса кулера?
П.С В нем заклёпки,или винты?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 11:54
нах его разбирать.что ты там хочешь увидеть.поверь там ничего интересного нет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 11:56
Он весь в пыли,а отверстие через,которое поступает воздух,забито шерстью :)
Почистить хочу=)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 11:59
ну так возьми и из отверстия вытащи валенок. :-)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:05
[offtopic]
:-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:07
hityn писал(а):
[offtopic]
:-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:13
Так как их можно вынуть?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:18
да блин.снять пластинку пластмасовую и через щель пинцетом вытащить и потом продуть.всё я свалил с этой темы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:32
Компрессором на пару атмосфер.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:45
Если планируется дальнейшее использование ноутбука по прямому назначению, подумайте о том, что, после вскрытия блока охлаждения, последует вопрос "чем закрутить/заклепать". Валенки прекрасно удаляются пинцетом, а дальше - воздух под напором. Ничего вскрывать не надо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 17:57
Извините за поздний ответ!
Всем Огромное Спасибо за помощь!!! :)
