Текущее время: 08 май 2026 20:39
 Заголовок сообщения: inspiron mini 1012 не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:59
пришел с другой мастерской после того как игоались с заменой экрана(у старого была проблема горизонтальные линии).После того как два раза переставили экран стал включаться и выдавать 7 бипов.делает остановку и сново 7 бипов.Можно кто знает что означает этот сигнал.На механическое воздействие не реагирует,с память и без тоже самое.Хард снят.Я пока единсвенное что нашел транзистор в цепи зарядки закороченный,но проблема не внем
skype m-e-isaak
 Заголовок сообщения: Re: inspiron mini 1012 не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 13:00
да забыл указать платформа LA-5732P
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:18
Такая же точно проблема - после замены матрицы при включении стал пищать 7 раз и так по кругу. До замены отлично работал.
Судя по сайту делла - 7 раз это ошибка процессора. Здесь атом - так что в нем же и видеокарта. Биос через кризис диск не шьется, хотя по кнопке END в него входит. Прошил на программаторе - ничего не изменилось. Напряжения питания все есть. Это он так загадочно на не родные матрицы реагирует или что :( ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 14:39
Старта нет - посмотрите что на посте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:05
В смысле не в биос входит, а в режим восстановления.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 16:32
На посте EB.
Initialize PIC and DMA
