Текущее время: 15 июн 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Acer 5732ZG не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:01
Ноут асер 5732zg. Был разорван гнездо усб разобрал ноут поменял гнездо. Перед тем как закрыт ноут хотел проверит. Включил она включалась. Потом загрузочную флешу поставил чтобы убедится что порт работает. Ноут не включался. Я думал что батарейка села подключил адаптер ничего не происходит. Только когда подключаю адаптер горит индикатор батарейки. Кнопка пуск не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732ZG не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:12
юг
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:20
Сергей Петрович писал(а):
юг
Интель AF8280113М
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:21
или разъём USB с зеркальным расположением впаяли.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:23
юг
Интель AF8280113М
наверное все таки AF 82801IBM так выглядит маркировка на "юге"
нет все правильно сделал
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:42
имелось ввиду -юг в топку.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:47
а может и ключик усбшный навернулся в короткое по 5 вольтам ушел.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:52
поменять надо?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 15:45
у кого нибудь есть схема или част схемы?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:00
el_win
для начала надо посмотреть дежурку на плате,если её нету,то поискать кз.если есть,то посмотреть питание на биосе,если есть то перепрошить биос.после этого если ничего не выходит переходить нужно на юг,т.к усб разьём повреждён,то процентов 70 что но виноват.ну где то так. :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:02
и на всякий случай выпаять своё гнездо усб.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 17:48
el_win
марку биоса можете сказать? схему не магу найти
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 18:04
Тут на форуме целая тема есть про "где взять БИОС"
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 21:14
Я имею ввиду расположения БИОС чипа на плате никак не могу найти
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 21:15
плата LA-4853P
