Текущее время: 26 май 2026 07:59
 Заголовок сообщения: Зелёный экран HP dv6-3050us
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:36
Утром оставил включенным на весь день ноутбук, после работы обнаружил, что ноутбук в течении дня постоянно перезагружался. Выключил его от сети. Включил его, загрузился успешно, через некоторое время минут 10-15 синий экран и перезагрузка. Загрузился снова успешно, включил фильм смотрел минут 10-15 ноутбук завис, с характерным шумом в наушником. После выключения экран стал зелёный, потом переключился на красный, потом вертикальные полоски разноцветные, потом экран потух. После перезагрузки экран не включился. Что странно после того как ноутбук постоит выключенным, остынет при включении экран показывает нормально, после загрузки биоса и отображения первого экрана загрузки симптомы повторяются экран мигает разными цветами, полоски и черный экран.
Помогите пожалуйста, что это может быть, как лечится?
 Заголовок сообщения: Re: Зелёный экран HP dv6-3050us
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:43
На внешнем мониторе такая же картина?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:44
Видео под замену
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:55
На внешнем монике тоже самое. Если видео на замену, как быть ведь там чип, его перепаивать нужно?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:57
нах замена.шарик отвалился. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:59
Не понял какой шарик? :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 16:05
на которых видюха держится.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 16:09
Можно ли визуально определить что отвалился шарик? Дело в том что на плате две видюхи: встроенная и внешняя. Обе выполнены как чипы. Какую из них перепаивать? Или есть другие способы определить проблемный чип?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 16:11
а как видюх зовут?
можно попробывать когда пойдук косяки нажать пальцем на видео.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 16:27
а как видюх зовут?
1. ATI Mobility Radeon HD 5650
2. Название не помню, похожа на первую но по проще.
Может быть я ошибаюсь, возможно там один чип но разные режимы работы. Потому что при подключении внешнего питания включается видеокарта Radeon HD 5650, при работе от батареи включается вторая которая менее прожорлива.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 20:36
а как видюх зовут?
а когда заводишь игрушку включаются обе :-|-:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 07:13
dob писал(а):
а как видюх зовут?
К сожалению нет (( но одной HD 5650 достаточно, чтобы играть в последние игры на качестве выше среднего, без тормозов)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 07:16
Вчера пробовал пальцем давить на чип, ничего не происходит (( Теперь экран вообще не включается, ни внутренний не внешний, понесу в сервис центр, пусть посмотрят оценят стоимость перепайки чипа, может еще что найдут (((
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:31
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:21
Зачем так далеко копать? А с причинами перезагрузки разобрались? Может просто нарушен теплоотвод.
Зарегистрированные пользователи: Сергей10, Google [Bot], Yandex [Bot]
