Текущее время: 25 май 2026 19:59
 Заголовок сообщения: hp 2133 не работает подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:29
Добрый день.
Такая вот проблемка:
Заменил на hp 2133 материнку, после сборки включаю, загрузка идет, но подсветка экрана не работает, видно изображение очень-очень слабо... сначала даже подумал что вообще монитор не рабоет.
Может выключатель крышки, но не могу найти его чтоб проверить.
При разборке крышку и экран не трогал, только шлейф с материнки отцеплял.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 07:20
да, материнка новая
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 13:01
fanatic писал(а):
да, материнка новая
"новая" и "исправная" не синонимы
если бы был неисправен датчик крышки (здесь датчик Холла) бук бы не включился
смотри разъём CN15 на маме
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 13:36
мать тойже ревизии?
насколько помню они были с разными матрицами разного разрешения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 16:13
andrys11 писал(а):
мать тойже ревизии?
Но изо-то выводит
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 22:22
У 2133 ламповая матрица, а значит есть инвертор и следовательно сигнал включения. Дальше подталкивать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 21:46
Не соглашусь. 2133 идут как со светодиодной подсветкой так и с лампами. В твоем случае матрица светодиодная а мамка от лампового ноутбука. Тебе нужно на первый и на последний контакт ЛВДС разьема на мамке подать 3в3, а на предпоследний и пред пред последний 5в. :) (сегодня день убил, но разобрался)
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
