Текущее время: 26 май 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Apple Macbook A1181
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 16:44
День добрый! Пришел залитый Apple Macbook A1181, плата 820-А1889, чипсет интел, видео встроенное... После помывки и замены мультика (взят с такого же донора) при включении поднимаются все питания (на проце 0.95 В), запускается кулер и потом через 2-3 секунды все отключается.... Генерация на южном мосту есть... Подскажите, плз, где смотреть дальше....
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook A1181
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 23:39
А с родным мультиком что? В коротком?
При залитии интеловские южные мосты нередко из строя выходят. К SPI-flash обращение есть? Если есть, то пробуйте с того же донора ее пересадить.
Вообще на какие узлы жидкость попала? Маловато инфы.
P.S. По сети схема этого чуда ходит свободно. Напрягитесь, поищите, будет легче разобраться.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 10:31
День добрый, Sanya19! Схема есть, по ней и смотрел питание... обращение к флэшке есть, залито было около разъема батареи и рядом с севером... Мультик не давал разрешение на запуск дежурок...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 23:03
Пробуйте пересадить флешку с той платы, откуда мультяк брался.
Что делается на LPC?
Что с клоками?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 23:08
Вопрос к Sanya19 : насколько информативен ПОСТ код если подпаять карту к LPC ? Я так понимаю, у Вас богатый опыт общения с яблоноутбуками, что мне явно недостаёт. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 23:30
oldg
Честно говоря, ни разу не подпаивал пост-карту на Apple, т.к. мультяки БГА, а до парочки схем только недавно доступ появился (чтобы отладочные разъемы найти). И я сомневаюсь, что китайская пост-карта, которая LPC/MiniPCI/MiniPCI-Ex, что-то здесь покажет.
Вот здесь ( http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 77&start=0 ) участник Gaal Gyorgy пишет:
LPC посткодер при корректном (по пинауту) подключении к макам ниче осмысленного не показывает.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 10:55
Sanya19 на LPC ничего нет (уровень 3.3 В и все). клокер запускается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:54
а1181 бывают на 945 чипсете и 965. А если по делу - зажимите кнопку вкл что бы перевести в Рековери режим. Входит ли?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:07
Плата М42 (intel 945). Если зажать кнопку включения, то вентилятор крутиться постоянно и горит индикатор sleep
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:19
EFI с другой платы ставил, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:54
светодиод должен загореться, потом быстро поморгать. Гуглить на тему apple recovery cd. У вас macbook 2.1
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:56
NAPman (Ненашев Алексей). Быстро моргает если прошивка битая, если не моргает - то считает что с прошивкой все нормально и шиться не будет... да и ставил я уже микросхему с прошивкой с донора, не помогает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 21:09
john92 похоже нет магистали CPU - NB - SB - SPIFlash а уж где конкретно она оборвана, искать только вам (лично моё мнение, что оборван HOST )
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 23:04
Поддерживаю oldg. Могло затечь под СМ. Я бы его отпаял, и оттуда уже можно вызвонить и шину DMI (к югу), и шину HOST (к CPU). Да, долго, муторно, неудобно, но по-другому никак.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 15:41
Север поднял, под ним все чисто, линии прозвонил по отношению к земле, коротыша нигде нет.....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 16:38
проц стоит Intel T7200, сопротивление по питанию 2.5 Ом.... у кого есть такой проц, померьте, плз, сопротивление по питанию....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 20:54
платформа 820-А1889, проц T2500: сопротивление CPU_Core 5,2ом, сопротивление по питанию ядра NB+SB 29ом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:27
oldg, спасибо....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 21:59
http://wenku.baidu.com/view/912a746427d ... 7ef64.html а я за схемный легалайз
Зарегистрированные пользователи: Bingo0505, Google [Bot], Yandex [Bot]
