Текущее время: 03 май 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Биос-Парол на Toshiba Equium A-200 1V0
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 11:20
Друзя, я из Болгарии. Занимаюс ремонтом. Поменял кондензатори на Toshiba Equium A-200 1V0 ,Проблем бил невключение при работи в сет,включался толко на батерия, не каждии раз и работал не стабилно. Оказалос нестабилно питание процесора 0,94v по осцилограф. След замени работает ,включается каждии раз ,но из за многократних включения появилас парол на БИОС. Преди ремонта не бил парол и даже на батарея виндовс работал но нестабилно с зависания.
Помогите узнат где она. В Биос/ w25x80vsig/ или в EPROM /24bc08/. Или гдето на другое место...
Отпоил 8 ножки на EPROM /24bc08/ не променилос ничего. Если на програмароре запишу Биос сново поможет ?
Подскажите что делат пожалуиста !
 Заголовок сообщения: Re: Биос-Парол на Toshiba Equium A-200 1V0
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 14:16
Да, и Биос Phoenix думаю верся 1,4 снял копие биоса преди ремонта и преди появление пароля...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 16:43
РЕШЕНО !!!!! Решил сам!
:ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: Снял биос и шил с новейщии из саита ТОШИБИ ! Шил на доработаннии Wilem Clone45 с софте "98d12c3" дораборал стабиизарор из 5в на 3,3 за питание биоса /Spi flash/ w25x080. Даю два бооса на етот laptop и новеиший софт програматора
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:46
Зачем такие сложности? :du_ma_et:
Виктор Александрович
