Текущее время: 25 май 2026 19:57
 Заголовок сообщения: MXM2 GeForce8400GS - странно работает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 18:50
Видео карта MXM2 GeForce 8400M GS
- работает стабильно...НО! При нагреве по датчику более 65 градусов,
на мониторе белый цвет инвертируется частично в красный.
После чего всё работает и все тесты вплоть до 3D mark`a работают без ошибок.
При простое ноута без нагрузки температура падает до 50 градусов и красные вкрапления пропадают.
Подскажите в чём может быть дело в памяти видео или чипе?
чип меняный на g86-631-a2
 Заголовок сообщения: Re: MXM2 GeForce8400GS - странно работает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 18:58
Скорее всего, чип ГП перегрели при замене. Хотя, похожий эффект был и при "недосажаном" ГП.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 18:59
Отреболь видеопамять для начала.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 19:03
-посмотреть на внешнем или сохранить скриншот и посмотреть на другом компе.
Если все тесты проходят, то больше похоже на чип (отвал LVDS).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 19:28
Там на плате есть еще детальки, кроме памяти и видеочипа, и неисправность может быть в них :-)
https://mcs26.ru/
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
