Текущее время: 16 ноя 2025 21:53
 Заголовок сообщения: X1400 M-54
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:43
Здравствуйте! Тут столкнулся с заменой видяхи на Futjitsu pa1536,видео PCI-Ex.
Стоял видеочип 216PMAKA13FG,поменял на точь такой же,новый.Включаю бук - писчит нет видео и в циклические перезагрузы. Предположил вариант не пропая,пропаял ещё раз...тоже самое.
Новый чип снял,поставил старый - аппарат завёлся с пол-пинка,а с новым опять ни как НЕ ХОЧЕТ,уверен он всё таки рабочий. С питаниями всё в поряде. Вопрос - на бракованые Ати-шки ктонибудь нарывался?
 Заголовок сообщения: Re: X1400 M-54
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 18:03
и на бракованные и на ребол и на суперребол
и даже перемаркировка была
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 18:14
Хорошо,спасибо. Заметил ещё разницу по сопротивлению питания на обоих чипах:
на старом - 9 ом, на новом около 30 ом, получается новый чип-перемарк? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 15:27
[quote="Olegus36"]
напишите пож-ста датакод своих чипов
та же проблема, чипы идеал, но похоже перемарк
ставил 2 штуки
KHS23
0636SSP
TAIWAN
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:19
TOSHIBA Satelite M100
N38737.00
0612AAP
M54-P
216PMAKA12FG
Нет изо после замены.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 18:31
GaRR (Igor) А вот и мой датакод чипа:
KHS23
0636SSP
TAIWAN
похоже у нас общие продавцы ;)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 22:42
Почетный Мастер
"новый" скорее всего новый, только не M54P, а M64P. для него как раз характерно ~30 ом в gcore
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 13:05
Димитър Дянков
Спасибо, мысль проверю при случае.
Olegus36 вспоминаются мыльные оперы... близнецы встретились :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 18:02
Димитър Дянков ,спасибо. Так это получается Radeon X1450. Есть такая мысль,что ему 1,12V питания маловато.
Вариант1 - мож поддать чипу 1,25V?
Вариант2 - биос на видюшке перешить или подредактировать...надо подумать как.
Вариант3 - все предыдущие варианты совсем не варианты, а просто найти чип оригинальный?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 18:22
Стоп, M64-P не проходит, совсем другой рисунок
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 19:12
Ха.. а вот ATI M52-P 216PNAKA13FG как тут и был..в копию
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 19:20
...всё решилось заменой видеочипа с датакодом:
NB9020.00
0720AAY
TAIWAN
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], serguz, Yandex [Bot]
