Текущее время: 19 июн 2025 07:12
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 12:42
привет,
11.6" LED матрица
принесли с разбитой матрицей. на экране было видно что ноутбук работает. поменял матрицу на идентичную(оригинал LG производитель). под цветка работает, изображения нет. на старом экране тоже самое. на внешним мониторе работает.
подключал несколько 10.1", 15.6". с 15.6 LG тоже только под цветка, другие (не LG) работают. вчера ставил 11.6" Optronics - только под цветка.
bios update делал.
в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 13:32
тоесть когда принесли на родной битой что то было ? теперь и на родной ничего нет ?
когда меняли аккум снимали ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 13:40
да, на родной показывало нормально а теперь и на родной ничего нет..
про аккумулятор точно не могу сказать, не помню точно.. мог и с подключенным менять матрицу
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 15:21
ну если с подключенным ... то привет ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 15:54
а если по точнее.. что произошло и как это исправить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 16:10
смотрите шлейф. и, если есть возможность, подкиньте его родную матрицу в другой ноут.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 20:05
шлейф в порядке, матрицы тоже работает. проблема как подозреваю в материнке, но в чём именно?
