Текущее время: 25 май 2026 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Схема на Macbook A1278
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:31
Срочно нужна схема на macbook A1278, в сервис сдали аппарат, признаков жизни никаких, оказался намоченный, у нескольких элементов ноги отгнили полностью. Кто-нибудь может выручить???
 Заголовок сообщения: Re: Схема на Macbook A1278
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 19:47
нашел фото такова-же аппарата отметил элементы у которых сгнили выводы
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 19:55
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 20:13
Конечно благодарен за ответ, постораюсь поискать чтонибудь похожее но боюсь apple это apple.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 10:01
ну что, ниукого нет наработок, никто не может подсказать???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 11:28
Платформу напишите!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 16:05
Вот простой выход:
http://notebookschematic.com/?tag=apple ... it-diagram
Ваша это плата или нет - хз , как справедливо заметил rpm_odesa - лучше выяснить платформу, то есть модель платы, либо ее партномер... поскольку этихплат в одной серии может быть несколько разных.
В догонку о платформе. Ищите на плате надписи типа 820-хххх, 051-хххх и буквенные обозначения типа MLB K24 или К6
Также для ускорения ответов выложите более детальные фото участков платы с поврежденными элементами.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 16:10
Схема вам все равно не поможет - там нет позиционных обозначений. Переходные отверстия там гниют на ура. Ищите гниль. (Возле разъема на LCD есть переходное отверстие - оно любит гнить)
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 07:03
Мать 820-2327-A, 12В дежурных есть, а вот ни 5, ни 3.3 найти немогу((
Еще может кто подскажет выведена ли отдельно на плату кнопка POWER-ON???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:30
Платформа у вас M97
12В там делается отдельным преобразователем. То что вы обвели справа - это 2 полевика по схеме отвечающих за детект зарядника. (уж точно не помню кто они по схеме). Слева (если не ошибаюсь) - компаратор тоже по детекту зарядника. А по делу - есть там дежурка 3.4В на 0.2А. Она должна быть всегда. TPS51125 5В и 3.3В делает напряжение скорей всего после нажатию на кнопку включения.
Я так понял заряник и каким боком не детектится?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:40
День добрый, RA9YSS! БП не детектиться (зеленый или красный светодиод на шнуре горит)? Если нет, проверь 14 ногу ISL 6258 (SMC_BC_OK ) У меня было несколько таких плат, горел мультикБ сажал этот сигнал на землю (коротыш) От батареи ноут работал, от зарядки - нет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 11:16
признаков жизни нет вааще никаких, вставляешь зарядку на плате появляется 12в но индикатор батареи никак не реагирует, и батарея соответственно не заряжается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 11:17
на заряднике нет светодиодов, но вроде оригинальный
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 11:19
На самом разъеме, который в ноут вставляется, есть маленькая дырочка с верху и с низу.... там светодиод... судя по всему - не горит, раз не видел :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 11:24
Даушшш, а я то думал просто точка))))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 11:25
прозвони по отношению к земле сигнал, что я написал....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:27
Кароче, только добрался до платы, вот , вместо ISL6258 стоит ISL9504, даташиты не на то нинадругое ненашел, у 9405 14 нога на землю 13ом звоница.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:28
ISL 9504 - питание проца, isl6258 - формирователь +12В.... есть она там, ищи
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:45
Нашел, нормально звоница, обвес не гнилой. всетаки грешу на те микры что погнили.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:51
Кстати када зарядку вставляешь, на ней всетаки светится зеленый светадиод, только очень тускло
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 15:19
Понятно... смотри их тогда и дорожки, которые к ним идут
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 18:52
Да сматри не смарти, ноги в хлам отгнили, менять надо, вот тут NAPman писал что шестилапая это сборка из полевиков, откуда взять и рядоом с ней резистор, половина сгнила может ктонить наминал подсказать, мож у кого есть под рукой платка, мож помереет, грустно без ремонту отдавать((( и пятилапая(на фото с лева) там тож под корень сгнила, что это??? воообще в слепую както даж непосебе ремонтить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 19:01
какая маркировка на этих деталюшках?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 19:04
Да как всегда, пара букв, завтра отпишу, щас дома слава богу.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 07:00
на пятилапой микрухе(на фото с лева) маркировка SCJRNQ
на шестилапой (на фото с права обведена вместе с резистором что сгнил) только SX
