Текущее время: 15 мар 2026 06:22
 Заголовок сообщения: HP DV7 LA-4092P
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 22:37
Добрый вечер.
Есть вот такая мать, принесенная из другого сц на восстановление..отсутствовал мульт с несколькими дорогами, все восстановил, запаял мульт, получил реакцию на кнопку, поднятие всех питающих..перелил БИОС, но инициализации нет. Распаял постку на дебаг разъем, - посты бегут до 40го, чуть стоим, далее стоим на А5(секунды 3) и снова 40й.
Подкинул проц QL с ним ситуация немного другая, посты бегут до 40го, потом b5, и в этом состоянии и висит.
без памяти с обоими процами пост 40.
Есть какие идеи? Интересует какой проц наверняка должен работать на этой плате? ибо что угодно туда не вставишь, а родного(тестового) на подкинуть как бы нету :(
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 LA-4092P
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 07:46
у меня сейчас HP DV7 LA-4091P в ремонте, проц стоит RM-70, север 216-0674026. в моем случае проблема в севере.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 08:59
QL RM должны работать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:39
Ладно, RM стоит у меня изначально.(не факт что рабочий)
QL я поставил.
Ситуация описана..какие идеи?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:41
Сергей, север у них типовуха..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:47
угу, вот только нигде не написано что вы его уже поменяли.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 12:54
Не менял.
БГА дергать последнее..
Мне не ясно что с процами..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 09:42
у меня только RMсрабатывали на этой плате,попробуй смени
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 10:54
может сокет отвалился :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 21:51
Вполне вероятно..Но, пока не выясню, что с процом, за БГА не берусь..Jovy RE-7500, а кому щас лехко :-)
Но с разными процами ведет себя по-разному..
как появится возможность подкинуть туда RM, отпишусь..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 01:18
у меня сейчас точно такой в ремонте, и тоже Jovy, и все хьюлиты на ней делаются замечательно, платы не ведет, не гнет , все платы делаю на стойках, убрал с джови металическое обрамление стекла чтобы платы ровно стояли.
дефект правда в материнки интересный, еще не разобрался, или работает отлично, или на cpu_core 0.8 вольта, и соответственно проц не работает, вариантов несколько сам проц, сокет, там по 4и 5 ноге ISL6265 SVD SVC идет управление от самого проца если по входам ISL 1-1 то 0,8в и ноут не работает посткоды не бегут, если 0-0 то 1,1в и ноут отлично работает.
ps жови своей очень доволен, но за некоторые платы Асеров и Асусов, просто не берусь. а сейчас мне все меньше попадает ноутов с большими платами, даже если 17" новую разобрать то плата маленькая и вполне на джови становится.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 02:35
Знаете, мне есть с чем сравнить джови..на той же ачи гораздо приятней работать..джови хороша для маленьких плат. Почему не беретесь за некоторые платы от асера и асуса?Прикольный вертолетик получается из 5100 :-) Ну в принципе и на 5100 можно и юг махнуть, в последнем поменял юг, север, и пропаял север..но эстетика..Я просто привык, что платы не гнет..и к маленькому низу привыкать нет желания..Да и от чего вы в восторге? Датчик врет безбожно, свинец садится при 140-150 гр..бессвинец 190-200..по вашему это норма?
По поводу платы, у меня напруга на проц не в "дежурном" режиме..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 02:37
*пропаял сокет а не север.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:21
джови, ачи... Утюг наше всё :-) Паяю самодельным нижним подогревом (с правильными ИК-лампами а-ля Мартин). Ни одну плату не погнуло, даже ровнять получается после прогревальщиков.
ИМХО разные(но похожие) коды A5|B5- это затык при ините памяти/кэша (черт поймет этот инсайд), а разные процы могут ее поразному инитить. Для начала северу термообработку можно сделать:-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 01:18
а что именно за лампы?есть опыт работы на самопалах - галогенки, керамика..верх ИК, воздух. из заводского апчхи, мельком видел термопро..джови самое худшее именно для буков, за счет маленького низа.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 11:49
Имхо . Сокет, биос, флеш ну и проц...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 15:50
216-0674026 отличная микросхема!
Почти такая жа хорошая как G6100 или MCP67. :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 16:16
а, что ей быть "плохой"? коли она выпускается на том же, всеми любимом, заводе TSMC http://www.bit-tech.net/news/hardware/2 ... nd_sb700/1
(толи ещё будет.... Без работы не останемся, а вот без новых, нужных чипов - возможно)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 17:06
Блин, да что вы к северу прицепились сразу..подкину проц стнет ясно.затык то по памяти, а шинка памяти откуда?
з.ы. я этих северов на тех же 5530 сменил немало :-) но они все реагировали на "термоудар"
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 17:07
БИОС прошит, флеш исправна.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 17:57
Юрий (Remontnik.)
Статистика прошлого месяца G6100 vs 216-0674026 - 3:7
Феном иго погрей подольше. :)
