Текущее время: 04 май 2026 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook e415l (G320)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 20:16
В таком случае, для начала замените все остальные электролиты.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:35
Спасибо. Теперь уже полгода "работает". (ну как может - так и работает) :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 14:58
Здравствуйте всем :)
Симптомы первичные - не включается, индикаторы не горят. Диагноз - вздутые EC3, EC4; полувырванное гнездо питания. Вылечено заменой конденсаторов и гнезда.
Симптомы вторичные - индикация питания есть, кулер начал крутиться, но экран чернее ночи и нет писка системного динамика (даже не смог его найти на плате). Обнаружил "пережеванное месиво" возле С233 (сам кондерчик визуально цел) после чьей-то неаккуратной сборки.
На предыдущей странице увидел сообщение от человека с подобной проблемой, но способ её решения никто не опубликовал.
А так же нашел с обоих сторон платы (возле чипа с наклеенным на него радиатором) растекшуюся застывшую полупрозрачную субстанцию, отдаленно напоминающую парафин, только более вязкую... электролитическая жидкость может так выглядеть?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 10:38
Может, но обычно вытекший электролит виден по следам коррозии. И он очень быстро высыхает и становится такими... эээ... коричневыми какашками, которые очень сложно оттираются.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:52
Продолжение :)
Восстановил дорожки возле С233 по фотографии на странице 2, запустил... 0 эффекта. Решил убрать непонятную фигню.
При просушивании феном ацетона (при помощи которого убирал вышеупомянутую непонятную фигню с платы), отвалился радиатор с северника (VIA CLE266) и тут я немного оторопел - некто смекалистый посадил радиатор на обычный двухсторонний скотч с прорезью посредине. Пикантность картине добавила капля иссохшейся термопасты в центре композиции.
А так же при тщательном осмотре (после демонтажа) обнаружил скол с одной стороны на С233. Номинал которого (судя по предыдущим ответам) - 1мкФ на 10В?
Ищу теперь термоклей и кондерчик.
to be continued...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 14:42
Заменил все оставшиеся (6 шт) конденсаторы 1500мкФ на 6,3В, впаял вместо поврежденного С233 аналогичный (С25 с сетевухи DFE-520TX [8DFE520TX2A1]). Включил, держа палец на севере. Кулер крутится, дисплей черный, обращения к винту проверить не могу - достался без HDD. Держал включенным до момента, пока не почувствовал, что температура севера стала теплее тела. Тут же выключил, чтобы не перегрелся (без радиатора все-таки).
Присматриваюсь к резисторной сборке RN16... При обследовании под увеличительным стеклом обнаружил 2 малюсеньких скола. Ищу замену.
Верным ли путем иду, уважаемые товарищи эксперты? :)
ЗЫ Обратил внимание, что когда вставляю штеккер в гнездо питания из него (гнезда) летят искры :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 14:59
В магазинах найти RN16 не удалось, но после 2х недель поисков переставил из случайно подвернувшейся материнки. Зверушка заработала.
Обнаружил дефект: в нижних углах изображение на дисплее немного заливает желтым и по нижнему краю "трещинки" из битых пикселей высотой не более 5 мм... не критично, конечно, но эта "бахрома" раздражает :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 09:48
Здравствуйте форумчане.
Прошу Вас подсказать номинал конденсатора С26 на плате управления RoverBook Partner E415.
Спасибо.
1-DSC04551.jpg [ 49.32 КБ | Просмотров: 1258 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 09:56
Спасибо.
