Текущее время: 11 июн 2026 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K70AB - спи@#или кулер?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 13:21
Пришел ноут в ремонт, нет вентилятора на охлаждение видеокарты. Видео HD4570 (если правильно понял). Понятно что кулер должен быть, но так как такой ноут вижу впервые, перед разговором с клиентом хочу немного подстраховаться, а то вдруг окажется что это очередной изврат разработчиков.
Ноут похоже не разбирался, но термопаста везде поменяна. По следам пыли и месту вкручивания болтов однозначно сказать не могу, был там кулер изначально или нет. Также немного смутило то, что единственный подходящий разъем для подключения кулера имеет 5 штырьков, многовато как-то...
Собсно, прошу подтвердить или опровергнуть мои догадки... :)
K70AB.jpg [ 101.22 КБ | Просмотров: 7481 ]
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K70AB - спи@#или кулер?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 13:44
ASUS K70AB идут без вентиля на видяху
первый раз когда увидел тоже не поверил :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 15:57
не должно быть там вентилятора, ковырял такой на этой неделе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 22:03
Да уж... И не зря ведь спросил! :)
Спасибо, друзья! :dr_ink:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 09:33
А вот и нет...должен быть там вентелятор...асус лоханулись и забыли его поставить туда...по гарантии присылали туда кулер или всю систему охлаждения(уже не помню!) :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 11:04
Должен быть куллер - недавно такой чистил знакомому от пыли и "валенок"
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 11:21
В каталоге Асус стоит "K70AB MXM TH MODEUL W/O FAN"
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 18:36
Мдя... Может у этой модели наличие/отсутствие кулера зависит от примененной видеокарточки? В моем буке стоит чип 216-0728014 и 4 чипа памяти, т.е. 64 bit.
Ладно, заменю север, посмотрим какие будут температуры. Как назло диагностическим прогревом север оживляется только на несколько минут, тесты на нагрев провести не удается.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 22:53
Поменял север (вместо родного 034-го прижился 022-й), завел ноут. Как и предполагал, при отсутствии вентилятора радиатор видеокарты охлаждается засасываемым через него воздухом, температура GPU за час прогона волосатого бублика поднялась до 86 градусов.
А вот проц в этом хренобуке греется (по Эвересту 5.50) до 100, причем до достижения этой температуры вентилятор работает максимум в полсилы, взвывает только если температура становится выше 100. Соответственно родная утилитка Asus Probe периодически жалуется на перегрев CPU. BIOS был версии 210, прошил через Easy Flash до последнего 211-го - то же самое. Так и хочется сказать много матерных слов... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:18
Сейчас под рукой оказался K70AB
Видяха 216-0728814 ATI4570-512
Кулер на месте.
Позвонил товарищу в Асус, говорит что бюллетеней не было, ноуты такие через них без кулеров регулярно проходят.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:42
Эмиль, а с температурой проца у него как? Есть возможность под нагрузкой посмотреть?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 12:03
Он у меня после удара, еле работает, клиент ремонтировать не хочет. Сорь(
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:40
Да я понимаю, не за что извиняться-то! :)
Таки кто-нить, кто встречался с этими буками, может сказать, они все так греют проц до сотки, или у меня такой капризный пациент? :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:53
Electrical/Thermal parameters
V core (V) ? 1.075 - 1.125
Maximum operating temperature (°C) ? 100
Thermal Design Power (W) ? 35
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 15:17
конкретно на к70ab не смотрел, но те же k40ab и k40ad имеют такие же процы и такие же "холодильники" температура под нагрузкой у которых 95-98 градусов и это как бы нормально.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 19:59
У меня вроде на полке отремонтированный лежит (либо k50 либо k70 точно не помню) завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 10:22
К сожалению бук забрали, могу ещё на складе глянуть, но думаю уже давно все распродали.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:51
Да ну и хрен с ним... :)
Прикрутил в цепь управления кулером цепочку из 2-х резисторов и кондера, обороты поднялись в среднем на 20-30%. Теперь в тех же тестах выше 90 не греется, температура GPU тоже упала градусов на 6-8. Считаю это достаточным, хоть подольше проживет зверушка.
Всем спасибо за комментарии! :dr_ink:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 23:29
про цепочку из резисторов и кондера подпробнее хотелось бы...ибо актуально и действительно полезно..эти модели как печки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 08:24
был ноут аналогичный, но назывался x66ic с gf GT 220M второй кулер стоял
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 08:54
Вот это почитайте - там все очень подробно расписано..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 14:40
Хоть тема и древняя, но актуальная :). Перелопатил форум и яндекс в поисках информации по k70ab, везде пишут про видео и север (а где то даже и про юг писали :) ). Ну и ещё видел про несовместимость некоторых микросхем с самим процессором.
Знакомые дали ноут k70ab, сказали что в местном сервисном центре починить не смогли (вроде как что-то грели, он включился, потом опять выключился окончательно). Город далёкий, глухой, поэтому наверное такое поведение СЦ нормальное :).
Вскрыл - видео 216-0728014 (K51B MXM M92 rev 2.0), кулер отсутствует, 5 штырьковый разъём для кулера присутствует :). На болтике от процессора сорвана наклейка - видимо тоже снимали.
Симптомы при включении класические, CD гудит, лампа питания горит, экран чёрный, на внешний монитор тоже ничего не идёт.
Пытался вставить в свой Acer 5920G видеокарту (там разъём MXM2, но вроде как совместим с MXM), ноут не включился - видеокарту полюбому придётся менять (менять чип некому). Пробовал свою MXM2 карточку воткнуть в k70ab - в слот влезла, но не прижимается (толще на пол миллиметра, наверное поэтому и пишут, что несовместимы MXM2 карточки с MXM слотами :) ).
Сам я не мастер (везти в другой город на ремонт не вариант), поэтому хочу с китая заказать новую MXM карточку за 1.5т.р. в надежде, что дело в ней.
Подскажите (если есть здесь знающие):
1. Есть шансы запустить ноут с новой видяхой или нужно сразу ещё и север с китая заказывать, а потом просить местный СЦ, чтоб его перепаяли?
2. Можно ли найти где-нибудь кулер нужного размера и разъёма, чтоб воткнуть в этот ноут (и есть ли в этом смысл)?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:13
Разводка разная
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:19
Разводка разная
Слава богу свой ноут не пальнул :). Кстати от нечего делать стал разглядывать видяху с асуса, сам чип весь в какой-то непонятной субстанции, типа клея, на излом если слегка брать, трещит тихонечко внутри (шарики что-ли там перекатываются :) ).
Может её как раз и грели в СЦ нашем.
Снял радиатор, под ним чёрная плёнка, на которой написано k51ab FAN :), и виднеется северный мостик с чипом 215-0674034.
Проц осмотрел - стоит tmrm75dam22gg.
Вообщем жду совета. На ebay уже отметил себе видяху за 1.5 и чип северный за 600р.
Если овчинка стоит выделки - буду заказывать. Иначе ноут придётся в кладовку хозяину относить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 16:02
Чип северный 99% труха будет, видик скорее всего тоже. Без нормальной диагнстики и нормального склада запчастей сие мероприятие очень непредсказуемое...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 07:31
Блин, чуть не заказал.
Внимательно посмотрел, оказывается на ebay продаются видяхи форм фактора "MXM A" (новое поколение, спецификация 3.0), там ещё один пропил на контактах и судя по описаловке в интернете уже не совместимы MXMовскими видеокартами первого поколения (спецификаций 1.3, 2.0, 2.1).
Походу всё таки ноут придётся везти в большой город, где есть возможность специалистам попереставлять комплектующие.
Или использовать как орехокол :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 08:36
То, что стоит в вашем ноуте - вообще не видеокарта! Это видеомодуль, конструктивом совместимый с MXM, но имеющий другую разводку и отсутствие внутреннего VideoBIOS. Соответственно, на замену подойдет только видеомодуль, поддерживаемый биосом самого ноута, скорее всего только идентичный родному.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:45
Асусовские видеокарты кроме самого асуса больше никуда не станут. У вас 99% сдох северный мост да и все - это типовуха для него.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 22:12
Не советую я Вам эти чипы самостоятельно покупать с китая - во-первых, могут прислать нерабочий чип (99%), во-вторых, мало кто будет связываться с вашим чипом, если и возьмутся его перепаивать - то без гарантии (я обычно так делаю) и каких-либо тестов - чисто перепаял - поставил плату и отдал. без тестов, включений и т.п. :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 18:36
Я уже отдал в другой сервисный центр в нашем городе (судя по отзывам там толковые люди работают). Объяснил всё что выяснил :), и про видеомодуль и про северный мост и про то, что другой СЦ видеомодуль грел и вернул, сказав, что ничего сделать не могут.
Жду результатов диагностики. Сказали что если потребуется, то закажут и перепаяют и видеочип и северный и вроде как даже гарантию на свою работу дадут - вообщем жду. Самому интересно, чем дело закончится.
