Текущее время: 08 май 2026 08:00
 Заголовок сообщения: Asus k50AB на POST 00
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 09:20
Приветствую.
Мать K40AB REV 1.3G
Север 216-0674026
юг 218S7EBLA12FG
Видео 216-0728018
Нет инициализации. Пост показывает нули клок моргает. Питание доходит до всех потребителей.
Подкидывал проц RM74, прижимал сокет, мосты - не реагирует.
Ведет себя так- включается, ток доходит до 1,32 А, при этом куллер работает на максимальных оборотах. Сильно греется север.
По идее начал бы с юга, но настораживает север. Если он отъехал на посте могут быть нули?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50AB на POST 00
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 09:23
Забыл написать: биос прошил.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 09:25
С РЕСЕТОМ что происходит?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 09:40
ресет который KBRST#/GPB6 ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 09:56
Который с Южника растет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:00
Так ведет китайская mini PCI-E поскарта, если на разьеме нет нужных сигналов. Нужно подпаяться к LPC.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:06
К LPC я уже подпаялся, причем пост висит полностью на проводах. Клок моргает, ресет отпущен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:07
А кусочек схемки не подкинете, что бы его найти можно было.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:24
Да нету схемы.
Непонятно почему клокер перезапускается при отпущеном ресете. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:31
Если север греется, проверь все ли напряжения поступают. Схема правда АА.
K40AA.pdf [62.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:40
Ну сейчас есть 2 варианта.
1-й это тупо менять все подряд, но это не наш метод.
2-й это вычислить кто неисправен.
Есть симптом - куллер пашет на полную, как буд то проца нету. Можно предположить, что север, т.к он греется, и поэтому на HT 3.0 нету обмена. Но в любом случае интересно глянуть a_link тоже, вот только не имея распиновок и если я что то увижу осцилом, то все равно не пойму.
П.С с постом все нормально - когда посты бегут клок мигает, ресет не горит.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:47
На LPC (LAD'ы) что-нибудь шевелится?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:51
на севере присутствуют
1,1 В
1,8 В
1,2 В
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:56
на ладах постоянный уровень 3,3В, на флешке пакеты бегут.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 13:09
С TL и QL ,были пляски с бубном-приходилось подбирать камень к маме,нередки были варианты когда после отлежки снова переставал стартовать.
Ф лписей на сам мультик паялся?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 13:36
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 13:42
виновником оказался 216-0674026
