Текущее время: 12 янв 2026 06:43
 Заголовок сообщения: вопрос по нагревателю
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 07:31
нужен ,SHTS/4 (60х60 мм) 300 W, Сверх высокотемпературный инфракрасный керамический нагреватель, (Elstein)
вопрос где можно купить в розницу, для физических лиц , и чтоб не задавать, два вопроса ,уточняйте с ценами, моему старому нагревателю кердык пришол.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по нагревателю
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 09:19
заказать по нету, поиск рулит! :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 09:23
все заказы только для юридических а не для физических
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 10:12
http://www.elstein.su/index.html я покупал на частное лицо месяц назад.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:43
Тоже из ННовгорода покупал-делал перевод на физическое лицо, с доставкой обошелся 2800 примерно
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:33
ТАК И ПОСТУПИЛ, но нагреватели будут только в марте.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 23:48
Остается только радоваться, что их можно купить хотя бы так :-)
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 20:46
А зачем? На элштейнах мир сошелся? Тем более для верха...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 00:21
я сделал проще, собрал верх на кварцевых трубках и поставил кусок стекла от элпечки - КАЙФ ВААЩЕ!
и нафиг енти элштайны, равномерно получилось и не сильно энертно
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 15:33
Есть обратная сторона Луны - максимальное распределение температуры (энергии) по площади нагревателя. Тут решений не так много. Работа в видимом и красном спектре имеет свои минусы. Особенно на чипах типа ххх :) . На самых новых паялках (брендовых) разработчики пошли еще дальше. Там стоит идеально ровная нагреваемая пластина. Конструируя, нужно добиться нинимального брака при пайке, а то феном на утюге я могу припаять, но из 100 чипов сколько выживет ? 100 или 70-80 ...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 23:50
Сам понял чего написал? Идиально ровная нагревательная пластина... Офигеть!!! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 00:49
сорри, нагреваемая
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 16:39
Аха, идеально ровная нагрева..... пластина, это индукционный паялнык! :-)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 22:07
МАксЮ дело не в нагревательной, а в идеально ровной... ну сам подумай мозгом то, вроде есть он у тя... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 23:51
да, согласен !
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 16:50
А их можно заране на свинец перекатать?Но заинтриговало-не атишные ли это три иксы?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 18:05
да, 303 все на свинец и катаем !
оффтопик ... :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 20:56
КАК просверлить отверстие по середине нагревателя
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 21:45
Ща вам посоветуют
оно там нафик не нужно, вакуумным пинцетом и с боку чип поймать можно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 22:52
Наверное так же, как и в обычной керамической плитке - специальным сверлом и на маленьких оборотах (например шуруповертом)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 10:35
НЕ под вакумный пинцет или посоветуйте как сделать центр нагрева пока стояли лампы с этим проблем не было но это нагреватель не светит
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 10:43
Зачем прям таки самый центр, выже не стрелять с него будете. А если прям так хочется то по четырём внешним углам от лазерных указок начинку, будет края отбивать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 13:37
дак центр наверно проше ,зачем четыре точки одной за глаза, центр нагрева и все.
