Текущее время: 04 мар 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Проблема с Toshiba Satellite 2140CDS
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006 15:08
Значит проблема такова. Пока ноут работает в обычном режиме все нормально. Но если я к нему подсоединяю внешний USB девайс типа USB-HDD или ADSL-модема в течении получаса происходит полное зависание. Полное всмысле не работает ни Reset, ни Power On/Off. Мне приходиться отсоединять аккумулятор и выдергивать разъем адаптера внешнего питания. При этом существенно что непосредственно зависание следует при обращении к винту. Т.е. все зафиксированные случаи происходили когда я или что то копировал, или сохранял, или просто открывал папку. Повторюсь проблема есть только при подсоединенном USB-устройстве. Сначала грешил на то что USB-порт просаживает питание. Сделал развязку по питанию и запитал USB-разъем от независимого источника. Проблема не исчезла. Что попробывать дальше просто не представляю. Единственное что могу сделать это заменить электролиты на материнской плате. Может у кого есть другие идеи. Ну разумеется кроме той, чтобы выкинуть этот ноут в помойку и купить себе супер-пупер новый :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2006 00:18
поменяй чипсет южный мост- 90%
СообщениеДобавлено: 03 фев 2006 00:19
1. Как его найти на плате?
2. Где можно приобрести новый?
3. Какой у него корпус? В смысле реально ли его самому поменять?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2006 00:25
А схему на эту модель реально где нибудь надыбать?
Зарегистрированные пользователи: sehron58, Yandex [Bot]
