Текущее время: 09 ноя 2025 12:33
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 10:36
Приветствую! Прошу помощи в ремонте.
Сабж, плата DA0UL1MB6D0. Схему не нашел.
В винде опознает батарею, но не заряжает ее.
Ключи проверены - рабочие и заперты.
Контроллер зарядки: bq24745
Даташит на него нашел - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 24745.html
У меня вот такая карта напряжений:
DCIN=19.5v
VDDP=0v
VREF=3.3v
ACIN=3v
ACOK-3.3v
сигнал CE отсутсвует, напряжение 0.
Если я правильно понял VDDP - это внутренний понижающий LDO до 6V, которое берется с DCIN. Сигнал на включение (ENA_BIAS) берется с компаратора ACIN. У меня вопрос, навернулся внутренний LDO на 6V - менять BQ? :)
Тогда - еще не пойму - почему мульт не подает CE? Мульт ENE KB3926QF C0.
7 нога BQ прозванивается на 74 ногу мульта (сопр ~1ом). Мульт обменивается с батарейкой, в винде ее опознает. Может кто ни - будь поделиться кусочком схемы от любого другого бука по части мультика (очень желательно С0, ибо это важно) или еще лучше кусок схемы на такой мульт + контроллер зарядки. На мульт ДШ нету – гугль не рулит. :(
P.S: если я что то упустил - направьте plz, опыта маловато... Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 00:29
... возможно не исправна батарея
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 08:45
Как диагностировать?
Предыстория: нетбук практически новый - месяц его пользовали, потом раздавили матрицу. Был выкуплен на з/ч. Спустя почти год заказали матрицу (т.е ноут все это время лежал) - поменяли, и тут выяснилось что не заряжает. Неизвестно сколько еще у хозяйки пролежал. На самой батарее по 0.0. Опять же в винде ее видит - вплоть до S/N. :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 10:28
StayeR писал(а):
Спустя почти год заказали матрицу (т.е ноут все это время лежал) ..... На самой батарее по 0.0.
а вот и все ответы на Ваши вопросы. Подкидывайте заведомо рабочую батарею и пробуйте или можете попробовать эту батарейку раскачать...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 11:13
Давно бы подкинул - если бы была такая батарея...
Вообще с батарейками на ВЫ... Лабораторника нормального пока нет - раскачать вряд ли получится...
Еще момент - когда подкидываешь зарядное - то независимо от того есть батарейка или нет, постоянно горит зеленым индикатор зарядки на панели...
Мысли сходятся что это либо сама батарея заблочена или мульт...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 14:23
при подтыкании батареи нарпуга не дергается? если батарея в 0 высажена может зарядка начаться и через время. что батмон говорит?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 15:09
Потому что, возможно, дело как раз таки в EC. Либо в батарее.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:11
для начала если батарея лежала слишком долго, она могла действительно совсем разрядится, если нет заведомо рабочей батарее, то поставте аппарат на зарядку на сутки если сдиго не будет видно , то всётаки лучше попробовать найти батарею, а если по плате то искать надо либо в контроллере заряда либо в обвязке.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:49
Вот что говорит BatMon:
Сегодня только заказал такие мультики - едут, поменяю, посмотрю что получится...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 12:03
повторю еще раз, меняйте батарею или разбирайте, заряжайте по-элементно, собирайте и пробуйте - если контроллер еще не заблокировался, то заработает.
Не будет акб от ноутбука заряжаться если она разряжена в ноль, т.к. контроллер в акб питается от самой акб.
попробуйте в этом буке другой аккумулятор и вы поймете что мульт там непричем...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 12:40
Я полагал что контроллер АКБ опрашивается собственно мультом/контроллером и питается ИХ цепями... На сигнальных линиях есть напряжения и четкая картинка на осцилле... Батарею оставлю на последок, т.к подкинуть нечего, разбирать - не хочется (не эстэт потом), а новая дорогая... А мульты - в любом случае пригодятся.... :)
P.S: BatMon ЧАСТЬ информации то выводит, но самые главные значения пишет N/A...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 09:03
Судя по батмону контроллер отключил банки.Так что в акб лезть придется,тока делать ето надо когда добудешь новые банки(одной партии) и бедешь знать как контроллер перешить.
