Текущее время: 14 май 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Замена G86-630-A2 на G86-213-A2 на dv2840.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 17:12
Везде пишут что вроде такая замена канает.Но у меня при включении включается подсветка и 2 сигнала биос,и больше ничего не происходит.Пробовал кто нибуть такую замену.?Чипы точно новые,ставил уже 2шт,реакция одинакова.
Может БИос нужно прошивать или еще какие нибуть обряды :-) проводить.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-630-A2 на G86-213-A2 на dv2840.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 17:46
канает канает
всё что сейчас продаётся под видои 602,603, 620, 630 и т п и есть 213
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 17:54
так а в чем тогда может быть проблема?С родным нормально работает.
S6300094.JPG [ 184.29 КБ | Просмотров: 1226 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 21:25
а почему компаунд темный? То что сейчас продают под видом 630/603/631 обычно со светлым компаундом.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 21:47
так это не 630,603 ,631 ,а 213 -ый ,наверно поэтому :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 23:01
разобрался. :) Когда снимал чип сдвинул один резистор,причем на одну площадку дальше ,да так что и не видно было что он сдвинулся,как будто там и был.Как он сдвинулся тоже не пойму,вроде окуратно снимал..Так чип действительно канает,еще по температурам на тестах посмотрю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
