Текущее время: 10 май 2026 17:35
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 16:07
всем привет, принесли НР dv7 2130er проблема следуюшая подключили зарядку универсалку и случайно поставили на 24в ноут естественно сгорел, ноут зарядку недавал, на кнопку вкл нереагировал, светодиод на разъеме питания негорел.
после разбора обнаружил горелую isl6251(заменил заведомо исправной) в обвязке нашол горелые резисторы на 22ом и 10ом , горелую микруху (pu4) которая открывает транзистор по питанию от зарядки (установить что за зверь не удалось отпаял с аналогичного бука) после всего выше проделанного при подключении зарядки загорается белый светодиод на разъеме питания, зарядка АКБ не идет, дежурка 3,3в 5в есть на кнопке вкл 3,3в при нажатии просаживается, но бук не влючается, при отключении зарядки бук на батарее включаентся и работает нормально, при подключении БП бук сразу отключается.
подскажите куда копать если надо сделать замеры напишите где, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 17:10
Платформа какая???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 09:37
платформа DAUT3DMB8DO REV:D
Нашол что на ножках isl6251 по напряжению есть разница (попался бук с такой заряжалкой сравнил напряжения с акб и без акб )
5-2.6
6-3.6
7-1.1 это на рабочем,
а на нерабочем
5-0
6-0
7-0 но на ножке 3-EN есть 1.2в (как я понял из даташита отвечает за вкл зарядки ) мож чтото с мультом нето???
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 22:01
5-2.6
6-3.6
а на нерабочем
5-0
6-0
Ага... или с BIOS-ом. Я бы именно с перепрошивки начал.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 23:35
Врядли проблема в биосе, скорее что-то проглядели горелое в обвязке ISL. Озвучили бы остальные напряжения на ней - проще было бы говорить...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 20:04
ze86 писал(а):
...на ножке 3-EN есть 1.2в (как я понял из даташита отвечает за вкл зарядки ) мож чтото с мультом нето???
Это напряжение с мультом никак не связано.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
