Текущее время: 13 апр 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Gateway M675
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 16:13
Доброе всем! Есть мать Gateway M675 из опознавательных буковок на материнской плате есть только "PA1"
Останавливается на коде 38. какой биос не знаю. Что он может означать?
 Заголовок сообщения: Re: Gateway M675
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 16:40
по фениксу 38 Shadow sistem bios rom
по ами initilized bus input, IPL, and generaldevices, if present
так что делайте выводы)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 20:24
Чтоб это означало? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 23:09
Так ведь не сложно то и догадаться...
У тебя стопориться на
Shadow system bios rom --- кеширование системного биоса в оперативную память.
или
Initializes different devices --- инициализация устройств на локальных шинах (в том числе и юсб котроллера !!!)
Сперва прошей биос и проверь оперативку,
дальше
либо север (контроллер оперативки)
либо юг, в частности проверь сопротивление D+D- на usb разъемах.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 23:34
вероятнее всего это будет самое сложное)))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 17:44
Перешил биос наконецто. стал останавливаться на коде AF Юг рабочий 100%. Что может он означать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
