Текущее время: 06 май 2026 22:54
 Заголовок сообщения: 215-0674034 замена на 216-0674020
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 16:52
Можно ли установить вместо AMD 215-0674034 216-0674020?
В HP Probook 4515s (там еще и дискретная графика есть)
И еще по одному AMD/ATI RS690M с встроенной графикой на WISTRON ORTA
стоит 216MQA6AVA12FG, а у продавца есть
216LQA6AVA12FG и 216TQA6AVA12FG, какой нибудь из этих подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: 215-0674034 замена на 216-0674020
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 17:55
по rs690m http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_690G внесло кое-какую ясность, и вроде бы можно и тот и тот поставить rs690mc (LQ)без HDMI а его на буке и так нет, а rs690t (TQ) вроде хоть и создался под 700ый юг, но работает и с 600м, т.е. по идее должен подойти? Но может есть реальный опыт пересадки?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 12:31
Лежит передо мной десктопная ATX плата ESC IC780-A (по описанию как раз север RX780), реально чип 215NDA7AKA21FG по размеру такой-же, но кристалл гораздо меньше видимо новый. Менять 215-0674034? Ибо дождаться оригинала до середины января, а то и позже нереально.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 20:16
216TQA6AVA12FG у меня не завелся ( в замен 216TQA6AVA12FG ). Пробовал на M51KR (asus). - Нестарт.
Поставил родной все ок.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 13:34
Брр.. не понял - однаковое же название?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 17:03
Видимо elvis7000 хотел сказать, что замена 216MQA6AVA12FG на 216TQA6AVA12FG не прокатила.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 02:11
Пардон! опечатался.
Спасибо Powerman - правильно скорректировал.
замена 216MQA6AVA12FG на 216TQA6AVA12FG не прокатывает.
Связался потом с узкоглазиками (разработчики ноутов и телеков) - они прислали ответ, что, дескать, чипы 1000% не совместимы.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:47
Замена (мать MS-163B1 ver1.1) 216LQA6AVA12FG на 216MQA6AVA12FG не покатила...Родная заработала
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 00:16
Toshiba A210.
Материнка LA-3631P
Оригинал - 216LQA6AVA12FG
Заменил на 216MQA6AVA12FG
Без проблем
Всё завелось
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 18:47
Ноутбук DELL-D531 PP04X
Мать не помню
Стаял-216MQA6AVA12FG
Ставил-216LQA6AVA12FG
не прошла замена
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 16:46
Emachines D620
Материнка - Yukon MB 08226-1
оригинал - 216MQA6AVA12FG
успешно заменен на - 216LQA6AVA12FG
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mvelektronik, wanderel, Yandex [Bot]
