Текущее время: 23 ноя 2025 06:43
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite А100 не грузится
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 01:31
При нажатии кнопки включения она загорается, включается вентилятор. Индикатор активности жесткого диска горит секунду-две и гаснет. Слышно как стартует жесткий диск и тут же останавливается. Ничего не грузится, экран черный. Кнопка включения питания продолжает гореть а вентилятор работает. После нажатия кнопки включения и удержания ее в течении нескольких секунд комп выключается. При повторном на нее нажатии все повторяется сначала.
Кнопку можно тыкать много раз и в конце концов компутер включается, загружается и работает без проблем сколь угодно долго.
Проблема сохраняется при попытке включения когда:
-батарея и блок питания включены
-когда только батарея
-когда только блок питания
Отключение на несколько минут и подключение вновь блока питания, а равно и батареи не помогает.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 08:18
Вообще машинка довольно свежая. Неужели не гарантийная?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 11:55
У А100 вариантов 8-10 мат. плат, как у Американки, так и у европейки
и все они практически разные
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 18:29
Машинке чуть больше года. И как специально, сломалась, когда кончилась гарантия. Вчера разобрал, мынул материнку, осмотрел все- ничего подозрительного, все что можно отсоединил, почистил контакты, собрал. Ничего не изменилось, проблема осталась.
Заметил, что если отсоединить батарею и использовать только блок питания, то машина включается с меньшего числа попыток (вчера с 4-ой). Но не уверен, что это о чем то говорит. Сегодня уром, после того как простояла всю ночь полностью отключенная, запустилась с первого раза. А вчера вечером, после того, как простояла целый день не запускалась. Т.е. нет какой то системы в поведении, я думаю.
Менял модули памяти, менял слоты памяти. Ставил по два модуля, в том числе даже разных производителей. Проблема оставалась. Но когда запустится, то все работает прекрасно.
Переустанавливал систему несколько раз, используя родной Recovery DVD.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 23:08
Дефект давольно специфичный, лучше сразу в нормальный сервис. Сами только оконьчательно угрохаете комп.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 23:55
За "нормальный сервис" слишком много просят. Соизмеримо со стоимостью новой машинки :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 23:59
Да я может быть и купил бы уже новый, да все новые идут с Vista. А я, вот как то привык к XP :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 00:10
Никто не просит за ремонт стоимость ноута + еще что то.. Извините наболело, ноут стоит 600-700(к примеру), ремонт за некую проблему 150(тоже к примеру), а клиент "мне дешевле его выбросить чем ремонтировать за эти деньги". Будите выбрасывать, скажите куда!
Ни кто еще не выбросил..., или не сказал куда :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 00:17
Точно!
Я вот тоже... испытываю некоторый дискомфорт.И ни-как не мог вразуметь -- от чего.
Только теперь разобрался. На моих любимых сигаретах, ленточка, для вскрытия обёртки, раньше была светло красная. Теперь её начали делать тёмно коричневую... Не нравится мне это.
Наверно я брошу курить, т.к. нынче все сигареты с тёмно-коричневой ленточкой...
:D
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 00:28
интересно где это такие сервисы?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 01:04
Я вас конечно понимаю, т.к. сам близок к вашей профессии. Но когда мне говорят, сервис-центре Toshiba, что они возьмут с меня $100 для начала за то, что просто скажут, что там у меня сломалось. А скажут они, что у меня проблема с мамой (ну, а что еще?). А ремонтировать они ее будут путем замены, я думаю. а потом $85 за час работы. (Я конечно не специалист по лаптопам, но вчера я его разобрал до винтика и собрал назад за час. При том, что я разбирал лаптоп первый раз в моей жизни :) ). Ну, про стоимость заменяемых деталей я конечно не говорю. Тут все понятно.
Т.е. быстрый подсчет мне говорит, что ремонт компьютера (с запчастями). мне встанет около $500 при стоимости нового порядка $700.
Ну, а выбрасывать я его не буду, конечно :) . Хард, память, экран, ДВД-шник, что там еще? :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 01:06
Забыл сказать. Я в Канаде.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 01:19
В авторизованных сервисах обычно всегда такие высокие цены, чтоб не заморачиваться на платных ремонтах, но если клиент платит то делают. А так им и гарантийки хватает, теже деньги но только от производителя и гемора с клиентом нету по поводу согласования расценок.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 01:24
Ни когда не имели авторизацию и не хотим, на авторизованых Вы правильно сказали, "они не ремонтники".
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 01:33
Господа, я бы с удовольствием с вами поговорил бы о гримассах канадского сервиса :),
но как насчет моей бедной машинки? :(
Кстати, готов признать, что наши (нынешние) против наших (прошлых) :) :) ремонтников не устоят по всем статьям.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 02:33
ты на ебее дешевле матиринку возьмёшь :D
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 02:53
ищу везде. $300 - $350 :(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 10:41
ничего подобного
гарантийные ремонты осуществлять невыгодно по одной простой причине: производитель платит просто смешные деньги по сравнению с реальной стоимостью услуг. единственная выгода от авторизации - это дополнительный приток платников с "авторизованными" ноутбуками! живем только за счет платников и цены у нас раза в 2 меньше среднестатистических.
не все авторизированные СЦ ацтой (хотя, соглашусь, большинство((
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 11:06
willi_m, в америке есть наши ремонтники. свяжись, отправь почтой и тебе починят.
в сумму которую ты на плату наметил думаю уложишся.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 11:08
а не проще и дешевле оплатить пересылку на ремонт в ту же Москву ребятам и обратно?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 11:48
hallo_world писал(а):
ничего подобного
Незнаю незнаю, это наверно у вас так.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 18:46
Не думаю, что это будет проще. Дешевле может быть.
Дешевле и проще для меня действительно купить за $300 новую материнку и поставить ее самому.
Или в конце концов купить новый комп и успокоиться. :)
Нашел на распродаже Dell Inspiron 1501 за $600 CAD
PROCESSOR Mobile AMD Sempron™ Processor 3500+ OPERATING SYSTEM Genuine Windows® XP Home
LCD DISPLAY 15.4 inch Wide Screen XGA Display
MEMORY 2GB DDR2 SDRAM at 533MHZ, 2 DIMM
HARD DRIVE 80GB Hard Drive
GRAPHICS CARD ATI RADEON® Xpress1150 with 256MB HyperMemory™
OPTICAL DRIVE 8X CD/DVD Burner (DVD+/-RW) with double-layer DVD+R write capability+O216
WIRELESS CARD Dell Wireless 1390 802.11g Mini Card (54Mbps)
Modem
LAN
3 in 1 card reader
Господа, что можете сказать про эту машинку? Есть ли какие подводные камни и т.д?
