Текущее время: 11 июн 2026 05:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire4520
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:24
После резкого закрытия крышки ноутбук перестал включаться. При нажатии кнопки питания она загорается и тут же гаснет....(а при подключении к сети без аккумуляторной батареии вообще ни какой реакции на кнопку питания)...подскажите , пожалуйста, что может быть.... (проверил usb на короткое, все в порядке замыкания нет)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire4520
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 12:11
Разобрал этот ноутбук,все таки без аккумулятора питание есть....при включении загораются светодиоды и начинает крутиться куллер,но через секунду все отключается...питание на usb есть....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 14:55
Концевик на закрытие крышки?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 15:10
Где находится этот концевик? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 16:17
Ошибся наверное, в этой модели это наверное магнитный датчик в районе тачпада.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 16:39
он с какого бока здесь? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 09:51
Виноват не гиркон(датчик закрытия).
Подскажите что это за деталь и за что она отвечает?
http://img691.imageshack.us/i/20110427154.jpg/
http://img146.imageshack.us/i/20110427156.jpg/
http://img29.imageshack.us/i/20110427158.jpg/
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 10:28
Это дроссель.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 10:32
Он является накопителем энергии в преобразователе напряжения. С одной стороны у него импульсы с другой постоянное напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 10:40
Это дросель, на котором формируется +3VPCU.
Это как же надо хлопнуть крышкой, чтобы феррит раскололся?
Наверняка что-то еще отвалилось. Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:08
))))Ребенок хлопнул......старался)))))))) Этот расколотый дроссель может являться причиной поломки??? И как его проверить на работоспособность???
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:10
не может.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:18
Тогда подскажите, пожалуйста, какие еще причины могут быть....?????
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:27
в сервисе вам скажут конкретно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:29
надо сначала проверить зарядку и гнездо зарядки.по симптомам похоже на разряженную батарею. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:45
Причин поломки после удара может быть очень много.
Например отвал БГА микросхем.
Овал сокета процесора.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:56
Батарея заряжена, и питание на гнездо идет...повидимому где то коротит и срабатывает защита...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 11:57
ну после такого в сервис вам пора. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 12:54
эххх... хотелось бы самому разобраться.....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 15:41
Спасибо всем за помощь.......разобрался в чем дело - в мосту))))))))
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 15:50
Если не секрет, как разобрались?
Как именно задиагностировали?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 10:10
Стоит только дунуть на MCP67MV-A2 и сразу все ясно становится)) а симптомы в этой модели очень похожи на проблемы с питанием а виноват чипсет..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:08
Да нет, мне было интересно, как разобрался именно топикстартер)
Про ""дунуть" я, конечно же, знаю :)
