Текущее время: 08 май 2026 19:54
 Заголовок сообщения: 4520g нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:00
z03 внешн видео .скорее всего что видернули видео не витащив АКБ. 3.3в на кнопке вкл присутствует но когда вкл ноут 3.3 пропадает а реакции почти никакой(чуть дьоргаетса кулер) .Заменил мульт ,заменил mcp67-ничего не изменилось .подскажите люди добрие где дальше искать
 Заголовок сообщения: Re: 4520g нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:03
Короткое по вторичным цепям
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:22
может кто поделитса схемкой
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:43
Зачем схема??? Лень пройтись тестером по основным питаниях на КЗ? Тогда схема не поможет...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:52
если ви такой умний тогда скажите- в паралель может ити кондер диод да и ещо резистор какойто??или 5 кондеров и тд тогда что по очереди елементов 10 випаивать и искать в слепую что дальше в цепи?или брать бп и пробовать что греетса? ! где кз знаю но взяв схему в руки намного проще искать...нехотите схемой делитса тогда воздержитесь от коментов МАСТЕР пожалуйсто
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:09
найдете явное кз, лень будет снимать, лабораторник в помощ! начинаете с 1 вольта :-)
Ну хамить то как раз и не стиот - Вам правильно ответили
Да и к тому же - Вы сами озвучили решение по поиску КЗ.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:11
УВАЖАЕМЫЙ!!!! Вы пришли за помощью. Из Вашего скудного описания ни слова про то, что вы нашли КЗ и на каком питании. При таком раскладе нету желания напрягатся и помогать ХАЛЯВЩИКАМ!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:34
а где ваш совет???етот-зачем вам схема?!!а я то думал что возьму схему а там будет нарисовано крестиком где кз! если ви большой мастер и не хотите делитса схемой ваше дело но издиватса мол зачем схема тестер в помощ и тд не нужно! большое СПасибо людям которие отозвались и дали конкретний совет и поделились схемой
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 20:32
AndreyCLK И схема помогла? :-) Что-то новое в поиске КЗ на бучных мамках. Я всё больше тестером и без схем как-то... Вот если сигнальчика какого не хватает, тогда уже со схемой. В данном случае неправы, да ещё нахамить пытаетесь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:20
это ещё никто не издевается.если хочешь,то я могу поиздеватся.ты только дай добро.я могу нарисовать крестик на лбу,там явное кз.это только разминка. :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:38
и ток 60 Ампер
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:46
Код:
в момент нажатия если делаете замеры на кнопки они и должны пропасть , если так то проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 00:45
и ток 60 Ампер
Григорий, какой дурак будет ставить ток в 60А?
ессно имелось ввиду с ограничением по току..
иногда без лабораторника никак..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 01:06
и ток 60 Ампер
Не нужно давать неоднозначных советов, а тем более, советов, следование которым, может привезти к печальным последствиям!!! Я знаю людей, да и на форуме есть такие, которые имея БП на 60А, накрутили бы его на полную :-)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 01:07
недавно один мастер такое советовал для поиска КЗ на этом форуме и похоже ему поверили
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 11:34
помню было такое. :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 13:03
а фотки есть етого чуда?)))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 13:06
чудо это кто или что?
zAken писал(а):
Код:
что в момент нажатия 3.3 пропадает ето ясно думаю даже самому тупому пионеру :-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 13:07
чудо ноутбук после 60А БП
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 13:43
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:10
ктота настучал....
