Текущее время: 19 ноя 2025 21:39
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 17:36
Принесли на ремонт ноутбук Asus A6000, блок питания не родной, с возможностью менять полярность питания и напряжение. Стоит 19 вольт (как и должно быть), но скорее всего, включали с переполюсовкой. На материнке визуально сгоревшего ничего нет. Сдох (закоротил) входной электролит С448, заменил на новый. Предохранитель L56 в норме. Дальше +19в идет на полевик TPC8107 (вроде рабочий - защитный диод звонится нормально, пока не выпаивал для проверки). Транзистор закрыт, на затворе всегда 0. Ноутбук не включается. Может у кого-нибуть найдется схема? Заранее благодарен за любую конструктивную помощь.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 12:42
Если была переполюсовка , то как минимум могло сдохнуть что нибудь еще. У Вас что, КЗ по входу?
Вы с электроникай дружите или нет?
Если нет, а я думаю что так оно и есть ,то обратитесь в сервис, поскольку L56 предохранителем быть не может, Т.К. это дроссель.
Если Вы обладаете какими нибудь знаниями в области электроники и нет возможности обратиться в сервис , то ( если нет КЗ по входу) полазайте по маме и посмотрите питание памяти, проца и т.д. Если где то питание есть, то надо искать другую причину.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 13:27
igorbol писал(а):
Принесли на ремонт ноутбук .
Он сам себе сервис
Далее по вопросу.
Со схемой вам не помогут, в этектронном виде её нет. После переплюсовки сгореть могло всё что угодно, бук не обладает от этого защитой, защитные ключи по входу питания при переплюсовке вместо блокировки по току, полностью передают на маму обратную полярность, с соответствующими последствиями. Если вы не обладаете должной квалификацией, то вам тут не помогут при всём желании. ........Брать в руки измерительные приборы и в долгий, кропотливый поиск.... либо замена мамы, либо к спецам, здесь есть представители из Италии.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 00:34
Алексей, если смотреть по плате, +19в после дросселя идет на ключевой полевик, потом на диод в прямом направлении, а уже потом на стабилизаторы. Защитный диод полевика обратное напряжение пропустит, но на стабилизаторы оно не попадет. Естественно, я смог проследить только проводники на внешних сторонах платы (они широкие, силовые). КЗ ни по одной линии после стабилизаторов нет, все ключи импульсников целы.
Вообще-то меня больше всего интересует, откуда приходит сигнал включения входного полевика, т.е. часть схемы между кнопкой включения и этим ключиком. Или хотя бы какая часть схемы контролирует это. Если есть какая-нибуть инфа, буду признателен. Поиском ничего толкового не нашел.
Георгий, естественно, я имел ввиду дроссель В РОЛИ предохранителя, а не только фильтра. javascript:emoticon(':lol:')
Laughing . В следующий раз постараюсь изъясняться корректнее.
К.з. по входу уже нет, питаний на материнке нет нигде и никаких, поскольку входной ключик заперт. javascript:emoticon(':(')
Sad
А с электроникой я дружу, да и в Италии с момента приезда (7 лет уже) ремонтирую аппаратуру, правда в основном мониторы CRT и LCD, с ноутами в основном проблемы с подсветкой, специфики материнок не знаю, поэтому и обратился на этот форум.
Спасибо ответившим.
P.S. Будем искать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 02:29
19в расходится по всей схеме
DSCN1228.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 1700 ]
Последний раз редактировалось Алексей. 12 сен 2007 12:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 02:48
Алексей, спасибо, теперь еще времени бы побольше....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 03:05
Всем управляет PIC? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 17:17
Алексей. извеняюсь сташно это кусок схемы для A6???
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 17:37
A6NE
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 19:48
Алексей, все работает, буду в Москве - с меня пиво.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 20:21
А что было-то ?? остальным участникам форума будет интересно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 21:04
да наверняка PIC16C54 сдох
он в первую очередь в этой серии дохнет, и пока этот пик стоит, бку не включится
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 13:50
Как оказалось, сдох только входной электролит.
Проблемы с запуском были из-за полудохлой батареи. Напряжение на ней проверял - было около 14в, я подумал, что все в норме. Под нагрузкой, скорее всего, срабатывала внутренняя защита. Разобрал, емкость двух элемента из 8 очень маленькая. Поменял все на другие, заряженные (б.у. , но хорошие). Ноут запустился. Сделал калибровку батареи из-под биоса, но толку никакого, винда все время пишет "заряд батареи 0%", хотя зарядка реально идет, тип батареи определяет правильно.
Это нормально, что только с сетевым БП ноут не включается? Или рыть дальше? (':oops:')
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 11:24
Алексей. можно узнать на какие ноуты от асуса у вас есть схемы в бумаге интересует не старые? а ноуты за 2005-2007 г (M5\A6\A7\A3\ .....)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 13:20
A2CS
A2D
A2H
A2HLP
A2KP
A2T
A3G
A3N
A3NL
A4G
A4K
A4L
A4LL
A6NE
AD620BT
AD716
AD730
J2N
J3N
L2E
L3D
L3DD
L4H
L4R
L5C
L5G
M2C
M2N
M2NE
M3N
M3N+
M3N++M5A
M5N
M6A
M6NE
M6R
M7A
P505
S3N
S5N
V6V
W1N
W3N
W5A
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 13:31
Алексей. почем?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 14:11
droid писал(а):
Алексей. почем?
такие вопросы обычно в личке решаются...
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 14:16
droid писал(а):
Алексей. почем?
или по асе
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 16:54
Очень нужна схема ASUS A5200A mtds@yandex.ru
