Текущее время: 13 янв 2026 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите как выпрямить плату
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:14
Есть xbox360 со снятым gpu чипом. хотел поставить новый, но приглядевшись увидел, что середина выпуклее краев. то есть пр посадке края чипа висят в воздухе. Расстояние не большое, плату повело самую малость. Разогревал ее с низу, она не выпрямляется. Подскажите какие есть способы сделать ее прямой?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как выпрямить плату
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:30
Мы выпрямляли именно низом. но у нас низ огромного размера, поэтому можем разогреть всю плату (низ 30х60 см)
Иногда делали это термофеном, круговыми движениями разогревали именно выпуклое место. Наверное только пробовать разными способами , вот выход. Хотя может кто то подскажет более универсальный способ.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:37
установить плату ровно, к примеру на стойки. нагреть ее плавно до 150-160гр. держать минут 15. должна вытянутся.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:00
А с какой стороны греть? так сказать дуть на гору или снизу в яму? (плата выгнулась вверх)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:04
если выгнулась вверх, недостаточно прогрели с низу. если наоборот, - то наоборот.
не нужно фенами греть. только полный нагрев с низу(всю плату)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:15
я имею возможность закрепить плату только по краям. в середине нет. можно ли так?, боюсь что она провиснет совсем.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:18
у вас нижний подогрев каких размеров(площадь нагрева)?
в центре можно поставить какую-нибудь стойку, чтобы плата не прогибалась.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:43
подогрев 20 на 20 см. вот сейчас грею снизу. пробую ровность платы чипом. по моему плата не выравнивается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:20
У вас всего не повело, а текстолит чпокнул.И теперь от этого пузыря вы не избавитесь никак. Ээтот пузырь образовался между слоями.Выложите фото и мы подскажим вам.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:25
далеко не факт одно дело пузырь, это когда слой распирает. а другое дело когда плату выгибает, успешно вытягивал, на большом низе. даже тупо после цикла преднагрева.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:31
не знаю Юрий, здесь можно только гадать.А так да кладем плату на большой низ и греем приблизительно до 200-230 градусов(реальных) и все вроде выпрямлялось или почти все.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:33
230 это что то дохрена..
до 180 максимум, с разными задержками в определенных точках.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 15:06
я хорошо разогрел плату. выпуклость не убирается.склоняюсь к пузырю на текстолите все же. фотку не могу прикрепить, но скажу что в середине горка. может нажать на нее посильнее?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 15:47
если вылазиит пузырь или горка то убрать уже врядли получиться,если нажать может просто вниз провалиться и все,у меня уже было такое сколько не мучился все бесполезно в итоге купил другую МП.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 16:01
если провалится вниз-получится ровно. или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 16:13
всего быстрей там слои или дороги порвались.Я думаю от нажатия ничего не измениться.Я видел такой пузырь на асер5100 под югом он был, после продавливания твердым предметом этого пузырика, и посадки нового моста, плата не заработала.
Но это у меня был горький опят, у кого нито может и по другому.Вобщем IMHO.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 13:35
В общем оставил я плату на ночь, при этом зажав выпуклое место струбциной. по идее все должно быть ровно. но нет)) сейчас попробовал нажать на "горку"-то ли слабо жму,но выпуклость не убирается. да и мне кажется что снизу платы имеется "впуклость". так как горка совсем небольшая,снизу не очень понятно. выкладываю фото.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 13:51
по моему эту плату можно уже в помойку или на разбор..
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 13:57
к сожелению не могу с такой фотки понять.Именно где вроде выпуклость(я предполагаю), там блики.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:07
а так
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:24
...на мой взгляд там расслоение тестолита
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:27
извиняюсь, ну не как не могу.Я к сожелению еще и дальтоник, мне тяжело оценить.Я не могу увидеть перехода.Мне кажется место под чипом прямое :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:34
...присмотрись, там чип ребром прислонён как раз на этом бугре...края в воздухе висят
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:36
возможно плата после прижима, есть у "умельцев" такой способ ремонта, но от неправильного нагрева настолько локально не гнёт..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:42
она не после прижима. это точно. это чип так хреново сняли
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:47
....вообще, на сколько я знаю эти платы, хоть к равномерности нагрева они и требовательны, но чтоб сделать пузырь- надо хорошо постараться....во всяком случае у меня не получалось...и когда попадались после фенов, весьма запросто выравнивались..но если расслоилась-то превед :-|-:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:48
врядли заработает...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:51
вот она сейчас у меня опять на нижнем подогреве стоит. выравнивается вроде бы(я чип на ребро ставлю и проверяю)), но все равно не идеально ровная. все же там не текстолит вздулся потому что снизу тоже не ровно,я бумажкой мерял-тоже ребром
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:56
полностью плату греешь?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:58
ну почти.по краям сантиметров по 5 не достает подогрев
