Текущее время: 26 май 2026 00:44
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens cex-ptxxxsn6
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:30
появились артефакты. Ноутбук находится в другом городе, сейчас разобрать его не получится и хотелось бы узнать какой тип видеокарты там?
Есть ли возможность вообще ее поменять?
Если да то уже буду думать где искать и какие модели подходят.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens cex-ptxxxsn6
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 15:20
Модель точнее укажите. Если неясно что есть модель - фотка нижней крышки ноутбука должна помочь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 16:18
Fujitsu Siemens cex-ptxxxsn6 Этого не достаточно? он в другом городе, попрошу сделать фотку только переслать ее будет наверное сложно...
А как примерно они называются эти сименсы?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 01:13
Этого не достаточно
А сами как думаете? При условии, что ноутбуки у FS называются, например, "Lifebook P7010", "Amilo Pro V-2000" и т.д.
А в чем проблема? Там нет интернета?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 05:06
Да это в деревне в Амурской области. Короче с фото облом, и с моделью тоже(сложно обьяснять то чего сам толком не знаю))). Они привезут его через некоторое время тогда и фото выложу и модель напишу.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 10:50
cex-ptxxxsn6 - аккумулятор.
Подходит для моделей:
Fujitsu Siemens Amilo: Pa1535, Pa1538, Pa1539, Pa2548, Pa2549,Xa1526, Xa1527, Xa2528, Xa2529, A1655, ...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 11:31
понял, спасибо. попробую выпытать модель
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 06:36
Amilo Pa1538
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 06:37
Хыхы))) сразу полез гуглить.. http://www.nbprice.ru/catalog/model/6525.htm
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 06:40
Вроде как "Благодаря дискретному графическому адаптеру nVidia® GeForce® Go 7400..." из http://www.portables.ru/notebooks/fujit ... 8-2640.htm
Значит поменять по идее удастся. Вопрос тогда такой. Нужна карта на замену. или такая же или другая что бы встала и работала.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 12:17
видеочип в данном ноуте практически 100%, что впаян на мат. плату.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 16:02
Ясно... ну тогда возможно скоро он будет продаваться по запчастям))
