Текущее время: 09 ноя 2025 12:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 14:45
Юрий (Remontnik.) писал(а):
Сокет тоже вылиться.
пробовали на прижим? пропаивали?
Обвяз чип сета норм?
Обвяз вроде нормально все, до меня его никто не копал.
Чипсет пробовал на прижим в тот же день когда посоветовали.
Извините если кого этим обидел, что не отписался, не хотел.
Один раз при включении проскочила другая цифра на POST вроде 92. более сколько не прижимал ничего не меняется, сокет разбирал контактики под микроскопом все потрогал ничего не отпало, поэтому решил что не сокет.
питания 1,2 2,5 0,8 на проц включаются, вроде все что нашел может что упустил.? :nez-nayu:
В поиске. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 14:54
попробуй с флюсом пропаять сокет!
затем хорошенько помыть!
это вторая типовуха после чип сета.
его надо не прижимать,а хотя бы пропаять :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 15:49
Пропаял пошевелил, вымыл, ничего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 16:52
В аналогичном аппарате была такая проблема,решилась заменой kb926qf.Правда аппарат был после баха по пит и замены ISl6251 и обвязки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 18:39
Тоже уже на мульт грешил, заменил не помогло.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:27
А вот из-за мульта "циклического перезагруза" на этом ноуте ни разу не встречал, и не совсем понимаю, как мульт может на это влиять :sh_ok: Объясните пожалуйста!
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 20:13
Я не могу сказать,что произошло с мультом в той ситуации и что в нём вылетело.Аппарат циклически рестартовал 2-3 раза и отключался.Сколько раз точно не помню,было около года назад.Но факт остаётся фактом.Жаль что того мульта не сохранил,точно бы опробовал ещё раз сей час
