Текущее время: 07 май 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Sony VGN-NR21MR/S
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 13:43
Бук включается ,не инициализируется , мать M721 MBX-182 Rev1.1 север LE826M965 , на прогрев севера не реагирует , питание проца в норме , памяти тоже , батарейка BIOS 1.5в , должна быть 2.4в
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-NR21MR/S
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:44
bobi писал(а):
Бук включается ,не инициализируется , мать M721 MBX-182 Rev1.1 север LE826M965 , на прогрев севера не реагирует , питание проца в норме , памяти тоже , [highlight=#FFBF00]батарейка BIOS 1.5в , должна быть 2.4в
[/highlight]
1 севшая батарейка, просто сама по себе.
2 пробитая мелочевка(керамика, транзисторы)
3 Мульт или(И) Южник.
За последний пункт точно не скажу, но на десктопах и такое бывало.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:49
SinSe А также север , проц ну и остальное ..:)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 15:20
нет батарейка не завязана на север и проц.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 06:55
Когда это интеловские севера реагировали на прогрев?
По существу вопроса: при описанных симптомах вариантов много. Раз все питания проверили (или только на проц и память?) и они в норме - смотрите активность на LPC, цепляйте POST-карту...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 08:13
Вот жду POST - карту , есть mini PCI-e, но здесь слота такого нет , а mini-PCI тока 3 мая пошлют , питания все проверил ,все в норме , есть ещё бук SONY точно с такими же симптомами , мамка M730 MBX 185 REV 1.0 север LE82PM965 видео G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 08:31
Осциллограф то есть, надеюсь? Зачастую пост не обязательно цеплять, по характеру активности с памятью/без памяти или неактивности можно продвинуться в диагностике...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:52
bobi, у меня просьба. замеряйте напряжения в точках отмеченных на картинке на материнке MBX-185. заранее благодарен
