Текущее время: 15 ноя 2025 06:09
 Заголовок сообщения: Iru Brava 4115 (mitac8555) и проблема с озу
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 11:17
поменял 2 стоявших модуля ddr pc 3200 kingmax по 256мб на 1 ddr pc 3200 kingston 512mb
и столкнулся с проблемой. при включении ошибка:
cmos error check sum press f2 to enter scu
и правда, пишет, что стоит 1гб оперативки, но при нажатии Ф2 в биос не заходит...
что делать?
I'm creeping death...
[url=http://dimonvideo.ru/user/Kirk+Hammett]DimonVideo user[/url]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 11:46
А как ведет себя ноутбук при возвращении родной памяти обратно? Как гипотеза хочет 2 модуля. Были роверы у которых даже в случае неисправности одного из модулей требовалось менять 2. Но точнее что-то можно говорить только после полного описания проблемы и каких либо попыток ее решить.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 12:25
родную уже продал..
а попробую решить проблему установкой второго модуля такого же кингстона..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 20:56
Купил аналогичную кингстон но в другом магазине, вставил обе - показывает 1.5гб,но грузит винду до момента загрузки личных параметров. далее вылетает с синим экраном смерти.
в безопасный режим грузится, там показывает 1.5гб.
Вытащил ту оперативку, которая была куплена первой. Вторая показывает нужные 512 и работает. Заметил, что чипы на них от разных производителей.. в них собака зарыта? завтра наверное поеду менять 1-ю планку...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 08:20
Наверное SPD съехало. Или кто-то его "съехал". Возможно модуль ремонтированый и SPD-шку тупо пересадили с гигового модуля...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 15:33
вернул, купил другую, производителя OCZ...
таже ситуация, 1.5гб и не работает. Вряд ли на 2х модулях была паленая SPD
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 16:08
а модули все двухсторонние?
приведи полные характеристики модулей...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 16:30
модули все двусторонние, 8 чиповые.
сначала стояли две:
Kingston [KVR400X64SC3A/512]
Kingston Value Ram 400Mhz X65 So-dimm Non ECC 3-3-3
одна из них заработала, на другой стояли чипы NANYA и н заработала.
Заменил ее на:
OCZ Value Series [OCZ400512VSO]
200 pin SO-DIMM
CL 2.5-4-4-8
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 16:45
а чипы какие?
(в смысле маркировка)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 16:59
маркировка рабочего кингстона:
0722
Qimonda
8
HY825D51216OBE-5
SVV14560
Маркировка OCZ:
OCZ
0724R
X4P510840H-50
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 17:33
сразу видно - тайминги разные, но в этом ли проблема?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 19:32
тайминги тут не причем...
2 кингстона с одинаковыми стояло ведь и результат тот же...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 20:43
Как вариант, пропаяй слоты.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 20:45
не вариант.
1) я не ремонтник
2) дело в ОПЕРАТИВКЕ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 20:53
Kirk Hammett писал(а):
не вариант.
1) я не ремонтник
С первого взгляда кажется что в оперативке, но отремонтировав достаточное количество ноутбуков встречал разные чудеса. Поэтому и написал - как вариант.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 21:44
ни в коем случае не хочу сказать, что вы в этом деле не разбираетесь ;)
по-моему очевидно, что не в слотах дело. Родная 2 по 256 работали, 1 кингстон работает...
просто не хочется заниматься покупкой и манибэками пока не побдеру рабочую озу, поэтому и сздал топик, может найдется решение.
Завтра сдам OCZ обратно и попробую купить аналогичный рабочему кингстон в том магазине, где и покупал рабочую..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 00:18
Когда память меняли то на плату надавливали? дальше делайте выводы сами.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 10:25
нет. Вставил планку в слот, раздвинул задвижки по бокам и она сама легла...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 10:45
Можно предположить, что тот модуль, который сам ложится в слот -- имеет ненормированную толщину текстолита. Вот контактик и не образуется. Попробуй старт, с прижиманием рукой этого модуля к плате. Только без фанатизма. Модуль тоже хрупкий.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 11:33
Владимир, попробовал - безрезультатно!
Еду сдавать модуль по манибэк..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 11:57
ты лучше не с заменами извращайся, а в сервис сходи.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 21:42
да пока с сервисом не буду торопиться! просто небольшой апгрейд решил буку сделать. Вот сдал озу по манибэк и купил dvd-rw nec 7543a, встал как родной на secondary slave. А раз один хоть модуль заработал, то буду неспеша подыскивать второй рабочий. Так впринципе нокт использовал аккуратно все время, повода для сервиса не вижу..
