Текущее время: 07 мар 2026 23:06
 Заголовок сообщения: LE88CLGM ---LE82GL960
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 12:18
Возможна ли замена?
 Заголовок сообщения: Re: LE88CLGM ---LE82GL960
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 12:37
Если правильно понимаю, первый чип - 965GM, в таком случае если дискретного видеочипа нет - можно попробовать. Дополнительно можно скачать у Интела даташит на мобильное 965-е семейство, и посмотреть различия чипов в нем.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 16:07
Менял LE88CLGM на LE82GM965, работает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 14:56
с этим всё ясно интересует замена на LE82GL960
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 00:58
Во народ пошёл... Лень пару раз нажать на кнопку и поискать? Для эксперимента, залез в GOOGLE, который сообщил что нельзя менять.
Только не прямо, а по цепи, если не лень и чуток подумать - поймёшь почему и как :evil:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 09:47
Искать пробывал,конкретного ничего не нашёл.
Спасибо за ответы ,жду родной чип.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010 18:44
Не верю. Специально перед тем как написать в гугле нашёл ответ, перепроверил по интеловскому сайту и того - минуты 2 :twisted:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 11:22
Попадаются ссылки только по продаже и предложения отремонтировать.
Если не трудно бросьте ссылку,наверно не умею пользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 15:18
Едем в гугль... Ищем LE88CLGM
http://www.google.com/search?hl=en&sour ... =&gs_rfai=
Вторая же ссылка говорит что LE88CLGM=SLA5T
Ещё раз в поиск http://www.google.com/search?hl=en&q=SL ... =&gs_rfai=
Выходит что SLA5T= LE82GM965
Т.е. LE88CLGM=LE82GM965
Далее идём на интел http://ark.intel.com/Product.aspx?id=29821, находим Download datasheet и смотрим почему GM965 нельзя менять на GL960 ;)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 10:13
Спасибо всё ясно в LE82GL960 нет графики
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 18:55
Странно, всегда считал что в LE82GL960 есть графика, и ноут, лежит рядом полосящий без видеочипа.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 00:39
Нифига ты не понял. Читай даташит...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 02:10
проще поменять - а вдруг прокатит
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 08:21
Давно бы поменял.ноут пришёл с КЗ в дежурке ,со снятым мультом и LE88CLGM , оторвано около15 пятаков.Заказал родной чип...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 13:38
менял le88clgm на le82gm965 (вроде так, поправьте если не так) снятый с dv9000
Менялся на sony vgn-fz11sr. Работает.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 20:06
Еще б не работал! Уж раза три написали тут что это ОДИН И ТОТ ЖЕ ЧИП!
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 20:07
подскажите Toshiba L40-14G
сдох LE82GL960 (SLA5V)
чем можно заменить?
LE88CLPM (SLA5U)
или
LE88CLPM (QN14ES)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:14
В LE88CLPM (965PM) нет интегрированного графического ядра.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 17:27
менял LE82GL960 на LE88CLGM
