Текущее время: 25 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6700 не инициализируется
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 18:15
Всем добрый день!
Есть данный ноут. Не инициализируется, т. е. стартует, вентиляторы шумят, светодиоды светятся и всё... так и продолжается. не пищит, на экране ничего не отображается. Но если ноут запустить без оперативной памяти, то ноутбук издаёт 4 звуковых коротких сигнала, а всё остальное так же. Подозреваю, что BIOS или северный мост. Подскажите пожалуйста, что может быть, в какую сторону думать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 не инициализируется
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 18:23
Биос не мешает прошить, а так похоже на север (по-моему там МСР стоит, могу ошибаться).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 18:44
А память другую рабочую подкинуть что мешает?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 18:56
А где там микросхема BIOS находится? Я не могу найти. Её надо отпаивать, чтобы прошить?
Там две планки стоит. Пробовал в различных сочетаниях, разные планки в разных слотах. (А живу я в довольно-таки провинциальном городке. Доноров нет под рукой. А покупать специально неохота, не убедившись. Ехать надо на поезде и долго:))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 20:14
:a_g_a:
Напиши состав мостов.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 21:40
Сегодня уже поздно. Ушёл с работы. Завтра посмотрю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
