Текущее время: 10 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Старт Asus F5
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 20:02
Есть F5SL. Стартует, грузит винду, проходит все тесты, все работает. До следующего включения-перезагрузки. После не инициализирует клаву-видео. Помогает только снять батарейку - и опять все работает. Тоесть если нажать F1 -игнорировать или F2 - войти в сетап - в следующий раз ноут не стартанет. Если не нажимать - по контрол-альт-дел нормально перегрузится, кнопкой тоже можно выключит-включить, все будет работать. Биос шил, память-проц менял. Что может быть ? Юг ?
 Заголовок сообщения: Re: Старт Asus F5
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 21:12
как вы себе представляете связь клавиатуры и видео
по поводу вопроса у этих буков как правило север отваливался (было и умирал)
попадались 5-6 раз у многих пятаки были в обрыве
кстати этот вопрос на форуме уже поднимали(поиском воспользуйтесь
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 21:27
Видимо имелось ввиду изображения нет на клавиатуру не реагирует...
По описанию ошибки автора , ноут не включается после попытки изменить что либо в CMOS. Такая неисправность имхо указывает на отвал.подыхание юга. А вообще мало информации ... например что мешает посмотреть пост ?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 21:53
платформа SIS ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 14:04
Да, платформа SIS. То что север на этих мамках отрывает пятаки я в курсе, приходилось ремонтировать. Пост-коды на разьем не заходят, а заморачиваться с распайкой ЛПС - проще юг поменять. Я б уже и заменил, да в запасах нету, а специально покупать -непонятно, в нем ли причина
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 19:46
юг прекатать да глянуть что будет
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 22:21
ну так с севера и начните
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 22:46
Заменил юг-эффект нулевой. Не могу поверить, что дело в севере.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 01:58
может имеет смысл во время когда после передергивания батарейки загрузилась винда обновить биос?
Шил то наверное программатором? и проверь точное соответствие скачанного биоса и модели бука
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 07:48
Шил не выпаивая, загрузившись с USB-флешки. Ошибиться трудно, на биосе стикер с названием. Пробовал шить разные версии биоса....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
