Текущее время: 25 май 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Asus V1S после залития
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 09:24
Доброго времени суток.
Принесли бук Asus V1S после залития. Вскрытие показало обильные мутно-зеленые следы окисла вокруг ШИМ питания памяти MAX8632E, обуглившийся ключ в верхнем плече, через который в момент смерти на модули памяти вместо +1.8В пришло +19В с зарядного устройства. Были еще кое-где небольшие следы окисла, но визуально не существенные (хотя, никогда ведь не угадаешь существенные или нет).
После чистки платы, замены ШИМ, замены планок памяти (родные уже ни в одном буке не видятся) ноут ожил, нормально включается, загружается ОС. Штатно выключается (через меню завершение работы в ОС, либо по нажанию на PWRBTN, либо через удержание последней в нажатом состоянии — в общем все варианты срабатывают). НО! Ноут не перезагружается! Поясню. При выборе в ОС (Windows/Ubuntu) перезагрузки — вроде бы происходит завершение работы, и в тот момент когда дисплей должен погаснуть и ноут должен перезапуститься — ничего не происходит (Windows, например, рисут вечное завершение работы). Еще эксперимент. При запуске MemTest86+ v4.10 по нажатию ESC должна происходить перезагрузка, вместо этого MemTest успевает сообщить «Halting...” и ноут продолжает висеть (счетчик времени тоже останавливается).
На плате имеется кнопка Reset, при нажатии на нее перезагрузка происходит во всех случаях.
Весьма смутно я догадываюсь, что копать надо в сторону мульта IT8511TE... Может у кого-нибудь будет кусок схемы с его участием (а то и целиком схема ноута)?
P.S. На плате нашел маркировку такую:
V1S MAIN BOARD
P/N: 08G21VA0021I
REV:2.1
(ну и вездесущие Hannstar K MV-4... не в счёт :) )
P.P.S. Метод палцетыканья вызывает опасение за чип JMB360 — довольно сильно греется, палец не терпит. Быть может это его обычный температурный режим (проверить заменой не могу, и кабеля E-SATA как назло нет чтоб проверить с HDD), а быть может симптом... В остальном сверх меры ничего не калится.
 Заголовок сообщения: Re: Asus V1S после залития
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 10:03
А с ОС все нормально???
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 10:20
С ОС всё прекрасно. Под Windows без нареканий крутятся бенчмарки 3DMark 2005 и Unigine Heaven. Звук, сеть (ethernet), USB работают. Заряжается АКБ. Ноут работает как от зарядного устройства, так и от батарейки.
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
