Текущее время: 26 май 2026 02:05
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 22:58
Добрый день. Платформу в заголовке не писал, т.к. по-идее вопрос "платформеннонезависим", если важно - asus z99h, материнка A8JP, ЮГ Intel NH82801GBM. Изначально бук был дохлый вообще, менял много чего (если надо - опишу). Питания сейчас есть все (5, 3.3, 1.5, 1.05 ), ноут включается (имеется в виду зажигается светодиод питания :) ) кнопкой (если подержать - выключается). на остальных кварцах генерация есть - на часовом нету. кварц менял, правда снимал с трупа. Питания 1,05 и 1,5 возле юга есть. Какие условия возникновения генерации на часовом кварце? Подскажите плиз....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 23:25
условия - питание. кварц и есть генератор частоты. осциллограф нужен чтобы генерацию проверить. или хотя бы замена на заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 23:57
проверял осциллографом. Да и не генератор там вроде, обычный кварц.... Чувствую что ЮГ менять надо, а так не хочется.... :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:05
биос прошей для начала.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:29
биос может влиять на генерацию кварца?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:35
нет, не может. А вот батарейка RTC - может.
А вообще без клокера 32768 ЮГ не должен отрабатывать кнопку PWRBTN#. Ради интереса снимите его вообще и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 00:36
имеется в виду кварц
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 02:57
Что-то ты не так меряешь. Если ноут включается, значит он генерит. Он еще до нажатия кнопки будет генерить, т.е. в дежурке. Иначе бы ноут не включился кнопкой. Щуп нужен с делителем 1:10 и амплитуда там менее 1 вольта.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 07:10
От флюса надо помыть хорошо и смотреть ТОЛЬКО с делителем 1:10.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 15:11
предложенный эксперимент показал что кварц таки что-то генерит - без кварца мать включается не полностью, спасибо! получается надо бы обзавестись делителем, хотя все остальные генераторы (8, 4, 14,318) увидеть удалось.
Теперь правда второй вопрос - почему не идет запуск дальше :) правда наверное новую тему надо, тут заголовок уже не соответствует.... с вставленной памятью и процессором - мигают примерно раз в сек. светодиоды капслок и тот что справа от него (мультимедия какая-то нарисована там, или что - не знаю). Что это может обозначать? (post-карты пока нет). Без памяти - не мигает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 21:41
mrpl писал(а):
со вставленной памятью и процессором - мигают примерно раз в сек. светодиоды капслок и тот что справа от него. Без памяти - не мигает.
было раз на похожей платформе от Асуса - оказался БИОС. (кажись он там в довольно редком корпусе TSOP32(8х14) ) . Притом неисправна была сама флэшь.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 11:23
Корпус там нормальный, plcc32, попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 13:48
Без генерации часового кварца ,на этой платформе ,стартонуть плата не может ни как(ни полностью,ни не полностью).
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 17:27
под "не полностью" я имел в виду что не появляются 1.05 и 1.5 вольт, которые isl6227 делает. А вот системные +5 +3.3 (не дежурные) - появляются и без 32К кварца. Биос пока не прошил, прошью - напишу что получилось.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 20:37
Микросхему "клокер" меняем и радуемся, биос может быть но не факт.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 22:03
А "клокер" тут причём?
