Текущее время: 25 май 2026 20:00
 Заголовок сообщения: RoverBook Explorer H576L
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 01:48
Если правильно определил платформу то Quanta EI1
В сервис центре поставили диагноз неисправность видео чипа. Начал разбираться, сопротивление камня 10 Ом, память 400 Ом, при нажатии на кнопку раскручивает вентилятора и уходит в защиту, без видео карты ругается на ее отсутствие.
Чип снял (Go5600) ситуация не изменилась, ах да сначала был проверен выходной каскад все в норме, заменен ШИМ на заведомо исправный, вызвонил все обвязку КЗ нигде нет. Смущает одно на мосфеты идет напруга напрямую с акб порядка 14 В.
Сдул ШИМ (MAX1844) в защиту не уходит. Стал прибегать к крайним мерам, без ШИМ контроллера взял питание с одной из фаз питания ГП (мост ператан и поставлен на место) и усе запустилось пост пройден картинка ести. Ставлю ШИМ та же картина.
Питание брал с мосфета до дросселя вешал на дроссель. Кроме ШИМ ничего не снимал.
Куда дальше копать даже ума не приложу :wo)(ll:
Писатель из меня хреновый так что не ругайте сильно :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Explorer H576L
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 11:29
"Сдул ШИМ (MAX1844) в защиту не уходит. Стал прибегать к крайним мерам, без ШИМ контроллера взял питание с одной из фаз питания ГП (мост ператан и поставлен на место) и усе запустилось пост пройден картинка ести." :sh_ok: - ВЕЗУНЧИК, поставь ШИМ на место и по по схеме проверяй его обвязку (вплоть до номиналов, а не только на КЗ) и мосфеты тоже.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 11:57
Это было проделано не один раз номиналы все в норме, так же как и Vref и т.д.
Вопрос решен (так как эта видео карта дискретная) был непропай разъема (как раз контакты основного питания 15 V , без нагрузки оно присутствовало а ....) разглядеть бело не возможно, пошевелил увидел, но это проблему не решило, но питание стало появляться на 1ms амплитудой 1.6 v , что же осталось... замена конденсаторов окончательно решила проблему.
PS. Была бы схема, было бы проще разобраться :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:05
MaximRibin
не тема,а бред сплошной.без шима картинка есть,а с шимом оказывается нет контакта на разьёме.НЕ ВЕРЮ,поржал :-)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:13
Сергей Петрович писал(а):
MaximRibin
Ну а что непонятного то, стандартный фефект, на кондёрах после дросселя упала ёмкость, вот и рубится после первого пичка по защите. Или ты дальше как кроме замены бга так и не продвинулся ? :) Да и паясничать на форуме не надоело ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:16
MaximRibin
мне не понятно как без мах изо есть,с мах получается,что нет контакта на разьёме.да и бга я менять не умею.может научишь,а тоя смотрю ты далеко выдвинулся. :-)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:21
ну питание он взял с другого места, повезло что не попалил. А по поводу пайки бга , так тут всё написано, читай , конспектируй.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:24
Юлий
ты вроде ещё спишь.он взял питание и повесил его на дросель,а не на видео карту.на видео разьёме нет контакта.
а ты не мог мне наговорить про пайку,что бы я мог законспектировать. :-)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:26
я помню по молодости тоже без шима включил.так у меня пол ноута сгорело.а здесь снял и всё зашибись.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:31
Без ШИМ питание бралось с фаз ГП.
Код:
КЗ не было сопротивление ~10 Ом
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:35
Код:
да разговор вообще не о кз,а о шим и контакте на видюхи.илия что то недогоняю.пойду думать.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:39
MaximRibin
да и не понятно зачем надо было снимать чип го5600,если карта дискретная. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:42
MaximRibin
а шим где стоит?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 12:57
MaximRibin
Чип сильно грелся. Да и диагноз ставила довольно серьезная контора в нашей области, и ценник за ремонт зарядила 12кило рублей :sh_ok: , за ноут который рабочий дороже 5 не продашь.
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 13:21
MaximRibin
ну всё понятно.шим стоит на видюхи.а про это и стал догадываться.а то здесь один шибко умный умничал,вместо того что бы сказать что шим на карте. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 14:34
MaximRibin
В первом сообщении написано что ремонтируется видеокарта. А тебе Петрович всё разжевать надо и в рот положить :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 17:44
MaximRibin
я то думал что речь идёт о ремонте матплаты :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
