Текущее время: 14 май 2026 00:29
 Заголовок сообщения: nVidia GF 9600M GT MXM P616 - коза
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 19:05
Есть видяха МХМ nVidia GF 9600M GT
Model : P616
180-10616-****-A03
Проблемма - был в кз кондер C68. Заменил с донора все близлежащие конденсаторы. Все норм.
Но вот опять через полтора месяца она вернулась и пять пробит тот же конденсатор.
Обнаружилась коза на контактах кондеров C65 C61 и С62. Все остальные - норм.
ПРОЗВОНИЛ КАЖДЫЙ СМД_ЕЛЕМЕНТ И КЛЮЧ
У кого есть схемка?
 Заголовок сообщения: Re: nVidia GF 9600M GT MXM P616 - коза
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 16:13
ИМХО это керамика по +19.Желательно ставить с бОльшим запасом по напряжению(или надергать кондеры понадёжнее из мамок). Ну и для самоуспокоения можно до дросселя рядомстоящего ШИМ поцепить демпфирующую цепочку на корпус.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 21:19
но там короткое на этих конденсаторая.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 07:43
Короткое - это сколько ?
и потом - керамику как и другие конденсаторынадо поднимать - а не звонить в схеме. Бывает что и электролиты уходят в КЗ. И отзванивать схему без керамики или элкетролитов.
Ещё можно поднять дроссель - будет видно с какой стороны в цепи *КЗ*
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 14:17
Короткое - это 3 Ома на контактах C65 и C71 и C62
Кондеры ясный пень я снял - не пионер))
Был еще пробит C73.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 15:02
Был еще пробит C73.
3 Ома - самый раз для ядра.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 15:05
Ну если 3 Ома - это сопротивление GPU - то бишь самого чипа - то тут явно не короткое. Встречаются работающие чипы с сопротивлением по питанию 0.9 Ома - я не зря написал - поднимите дроссель - и посмотрите - с какой стороны эти самые 3 Ома - со стороны GPU или со стороны стаибилизатора питающего видеочип?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 15:11
окей - проверю.
спасибо
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:20
не пионер
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:36
Сергей Петрович писал(а):
не пионер
О, местный петросян объявился...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:41
Главный вопрос - почему уже второй раз пробивает кондёр?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:44
Видимо - вам везёт на него ;)
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:47
запаяю завтра все - проверю.
