Текущее время: 07 май 2026 21:49
 Заголовок сообщения: Нету дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 16:45
Добрый день есть ноутбук dv 9000 серии,quanta AT5. нету дежурных напряжений
короткого тоже, потребления в норме,но бывает странное поведение с 00.1A потребления может резко подняться до 0.17A и на кварце возле мультика не понятная
картина возле юга все в норме. замерил напряжения на ISL6236 получилась следующая картина менял на новую тоже самое .
транзисторы в обвязке тоже выпаивал и проверял тоже все нормально.
1.REF 0v
2.TON 0v
3.VCC 0v
4.EN LDO 0v
5.VREF3 0v
6.VIN 18.5v
7.LDO 0v
8.LDOREFIN 0v
9.BYP 0v
10.OUT1 0v
11.FB1 0v
12.ILIM1 0v
13.POK1 0v
14.EN1 0v
15.UGATE1 0v
16.PHASE1 0v
17.BOOT1 0v
18.LGATE1 0v
19.PVCC 0v
20.SECFB 0v
21.GND
22.PGND 0v
23.LGATE2 0v
24.BOOT2 0.5v
25.PHASE2 0.8v
26.UGATE2 0v
27.EN2 0v
28.POK2 0v
29.SKIP 0v
30.OUT2 0.8v
31.ILIM2 0v
32.REFIN2 0v
В чем может быть проблема может кто сталкивался ? пните в нужном направлении буду очень благодарен . Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нету дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 17:20
Раз Vin присутствует, обязательно должны появится образцовые напряжения внутреннего стабилизатора микросхемы ref (2вольта) и vref3 (3.3), на них вся дальнейшая работа микросхемы построена.
Выводы там, в схеме через кондючки на землю зацеплены, ну и 3.3, резистор стоит, так что садить их в общем то нечему (на всякий случай проверить надо).
ИМХО Соответственно либо нога Vin микросхемы плохо припаяна, либо микросхема дохлая (включая новый экземпляр)
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 17:48
Код:
согласен все может быть поменяю на новую еще раз проверю обвязку о результатах отпишусь . Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:17
а может всё таки кз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 22:23
Ну автор сказал что проверить рассыпуху ещё раз, вот и посмотрим.Хотя я всётаки с вами согласен.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 23:16
было такое что и максик из-за не хорошего конденсатора не хотел 3.3 делать - тож проверь....
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 23:50
Стесняюсь спросить... А мульт как себя чувствует? BOIS перепрошили?
У Вас енаблы (14,27 ноги) по нулям, о какой работе ШИМ может идти речь?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 09:24
А как может чуствовать себя мульт, если EN LDO 0v и соответственно LDO 0v
Если VIN 18.5v, то где EN LDO который подключен к VIN через делитель?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 10:07
Да, ценное замечание.
Измерения противоречат друг другу.
Думаю что ТС криво замеры произвел. Или щупы неконтачат, или от флюса не отмыл.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:35
I.Boneman писал(а):
[Думаю что ТС криво замеры произвел. Или щупы неконтачат, или от флюса не отмыл.
Судя по остальным замерам верхний резистор делителя отгнил или оборван.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 22:47
Код:
да дело было в
резисторе PR174 из а этого походу дежурка и не поднималась потому что не было ONLDO.
Замеры быль именно такие как выше описано.
Спасибо всем кто ответил.
